Есть "белый" ноут VAIO VPC-S11M9R+докстанция VGP-PRS10 которые должны работать круглосуточно.
В последнее время в нашем бизнес-центре случаются частые и длительные отключения электроэнергии. Соответственно, батарея разряжается, ноутбук при 5% заряда уходит в гибернацию. Далее, батарея ноутбука разряжается уже через док-станцию. Заряд батареи на 0. Через какое то время, электричество включается, при этом аккумулятор не заряжается. Ноутбук надо отключить от док-станции, затем заново подключить и после этого начинается зарядка.
Гуру, посоветуйте что можно сделать в этом случае? Или это глюк/неисправность док-станции?
Message was edited by: karryez
Добрый день .
А в руководстве не написано ничего про то как разряжать и заряжать в док-станции или вообще как заряжать батарею , должно какое то наверно обьяснение в руководстве с док-станцией ?
Руководства нет. А что там может быть написано? док станция либо заряжает аккум либо нет. при подключении ноутбука к докстанции, заряжать можно только от нее, так сделано конструктивно. Логично предположить, что если ноутбук вставлен надежно в гнездо докстанции, то и должен от этого заряжаться аккум. однако, этого в моем случае не происходит...
Ноутбук уходит в защиту от переразряда батареи(для батареи это оч плохо). Возможно разряжают до 0, в режиме гибернации, подключенные внешние устойства. Напишите устройства, которые подключены к доку или ноутбуку?
Да, там аккум на 0. Полный 0. после включения, надо хотябы 1-2 минуты дать на заряд, после чего ноутбук стартует. Понимаю, что для аккума это плохо, потому и спрашиваю совета.
К док-станции подключены: сеть, USB - адаптер для беспроводных миши/клавы.
На нуле он ни как не может оказаться , так как после 7 % кажется должен переходить в гибернацию. Должна сработать защита как писал Microcomp .
Правильно, он и переходит. а потом дальше разряжается. Но мы сейчас неконструктивно говорим. Главный вопрос: почему он не заряжается от докстанции после включения электропитания?
Чем черт не шутит:smileywink: попробуйте снять статику с ноута .Выключите ноут , отсоедините от от сети ,вытащите батарею .Нажимаете кнопку сеть , держим ее 30-40 секунд ,можно больше при желании ,потом собираем в обратном порядке . Включаем и экспериментируем дальше , смотрим .
Снятие статики помогает в 50% такого рода проблем .
Так же обязательно попробуйте эксперимент с ноутом без всех подключений к нему , USB и т.п , возможно это даст какой нибудь толк ,а может и нет , но попробовать стоит .
