- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Здравствуйте. У меня ноутбук модели vpccb3s1r купленный пару месяцев назад.
Работает он подозрительно медленно для 4гб оперативки. в чем может быть дело? Может нужно что то отключить? Или лучше отнести в сервис, пока он на гарантии?
Компьютер включается и первое что делает - зависает. На банальных офисных программах. А если нужно сделать несколько задач, то это вообще нереально.
Заранее спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день .
Прежде чем нести его куда то в СЦ или в магазин , сделайте восстановление системы , кнопка Assist при выключеном ноуте .Возможно это решит ваши проблемы все . Ведь когда принесли его домой в первый день он же работал нормально , быстро ? Вероятнее всего засорилась система как диск , так и реестр .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
причем здесь оперативка,при тех же офисных программах вы не почуствуете разницу при работе на 2гб оперативной памяти..у вас программы при загрузке тормозят систему...в меню пуск - программы - стандартные - выполнить - наберите команду msconfig ,откроется окно,выберите раздел автозагрузка,там будет полный список программ отмеченный галочками,которые стартуют при загрузки системы,посмотрите какие не нужны,которые не относятся к windows ,,там будут названия,и решите что вам нужно для быстрого запуска а что нет...снимите галочки......
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Руки кривые ноутбук до ступора довели. Некоторым кажется, что если ноутбук куплен, то он всегда будет работать ровно. Это не так. Зависит от софта, накопленного мусора и кэша. Для этого достаточно сбросить к заводским настройкам, поставить проверенные и нужный на ноутбуке софт, после чего сделать образ системы средствами Windows. Тогда можно будет просто вернуть ноут к шустрому состоянию за полчаса через этот образ. И еще одна причина тормозов даже на нормальном железе. Все обновления должны устанавливаться ровно, без ошибок, и последовательно. Многие плюют на это, ставят вкривь и вкось, не обращая внимания, в итоге если не тормоза, то отсутствие шустрости и стабильности системы будут обеспечены.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
VitFom дополню тебя,и никаких чисток системы и реестра..допускается только ручная чистка ,кто знает...много велось споров про чистку,но спецы из майкрософта не рекомендуют пользоватся программами чистильщиками.....
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Проблема с магазина или нарастала в процессе? Антивирусом пользуетесь?
Если не делали, то через vaio care надо периодически чистить диск, реестр и дефрагментировать диск с реестром. Все это ощутимо дает "прирост". Посмотрите на "дурацкие", фирменные Вайо анализаторы фото-видео контента, которые не дают нормально работать ноутбукам Вайо. Если устанавливали ворованый софт, включая игры особенно --- сносите систему и больше так не делайте. И проверьте загрузку процессора, естественно. Но лучше и правда переустановить систему, если проблема останется, то в СЦ, здесь или вредное ПО работает, которое не всегда легко отследить либо железо глючит, модель ноутбука не самая медленная, чтобы на офисе спотыкаться даже с парой тройкой вирусов банальных.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- vpccb3s1rПроцессор Intel® Core™ i5-2430M, должен
просто обязан летать
у меня с камнем i5 одновременно шустрит две виртуальные машины, торент-клиент, и кучи полезняшек вместе с интерфейсом Aego.
- А пользователю Nigrata_navi надавали тучи прямо противоположных мутных советов
а пользователь наверняка начинающий, и у пользователя Мне видится два пути: нажать кнопочку восстановления Assist но идеальную работу лично я не гарантирую на основании того что часто родные Оси от любого производителя страдают перегруженностью не нужными процессами, советую найти знакомого продвинутого юзера, который Вам поможет и объяснит, и это будет лучшее решение чем читать непонятные и мутные предложения.:smileylove:
- Или попробовать самостоятельно решить проблемы на основании этой прекрастно илюстрированной статьи: http://acerfans.ru/faq/80-reshenie-problemy-s-perezagruzkami-i-zavisanijami.html
Message was edited by: kaktys3431
