Здравствуйте.
Флэшка Transcend 32Gb USB 3.0 / порт USB 3.0 в Sony VAIO VPCF23S1R/B, ОС Windows 8 Pro, скорость записи на флэшку 12 - 16 метров в сек (USB 2.0 и тот до 25 доходит). Устанавливал последние драйверы контроллера с сайта, в биосе нет никаких настроек, кроме СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ (ну еще есть время там). Вопрос - это нормально? Если проблема, то как решить?
Спасибо.
Узкое место сама флешка. По идее на более менее быстрых трансендах есть надпись ultraspeed, их и нужно покупать если важна скорость.
1) Какая флешка конкретно? Если Transcend JetFlash 700 32Gb то да, нормально.
2) Чем измерили скорость? Какая скорость чтения?
Верно, это именно эта флэшка. Скорость чтения 82 mbps. Разные покупатели отзывались о разной скорости записи - от 8 до 50 mbps...
Скорость измерял обычным копированием. Потому что мы используем флэшки для обычного копирования
Странно то, что даже если она не ультраспид, то все равно медленнее, чем USB 2.0... Я использовать флэхи transcend usb 2.0 последние 5 лет и они отлично справлялись со своими задачами и на запись работали побыстрее этих...
Привет!
Судя по всему, у вас стоит upgrade-версия Win8 или же чистая установка Win8! Такая проблема отмечалась некоторыми пользователями, в том числе и мною, ввиду того, что upgrage или же "чистая" ставились на старую архитектуру разделов HDD, созданную с помощью предыдущих версий ОС! Проблема устранялась лишь чистой установкой Win8 на вновь созданные и отформатированные разделы с помощью средств самого установщика Win8 и последующей обязательной установкой текущих обновлений с сайта Microsoft.
Проверить флешку просто, ткнуть её в другой ноутбук или компьютер и записать или скопировать.
Но судя по отзывам именно по этой флешке на запись она не "айс".
О, спасибо за советы. Я купил бук с вин7, потом купил вин8 по акции и обновил. Попробую на чистой вин8 и переустановлю, если поможет...
Переустановка вин8 с нуля на чистый винт не помогла. Флэха работает так же. Вероятнее всего дело в ней.
