- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Установка XP на ноутбук TZ1RXN
Здравствуйте.
Слава богу в доунгрейде есть драйвера под данный ноутбук.
Проблемы и сложности которые у Вас возникнут.
1. После установки видеодрайвера разрешение будет 1024 х 768. Т.е. не на весь экран.
2. После установки хотфикса не появляются звуковая карта и модем.
Решения:
1. В диспетчере устройств замените драйвер с "монитор с разрешением 1024 х 768" на "модуль подключения"
2. После установки хотфикса в диспетчере устройств в "Системные устройства" появится PCI Device со знаком вопроса. На самом деле это Microsoft_UAA_Bus. И нужно руками подсунуть ему вот этот драйвер Microsoft_UAA_Bus_Driver_for_High_Definition_Audio.
Сразу все появится.
Пока все.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо за практические советы. Правда я еще не пробовал, но позже попробую.
Может быть посоветуете, как восстановить работу AV Mode?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Я так понимаю это кнопки управления аудио видео. Доберусь до этой опции - сообщу
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Да это кнопки, находящиеся на переднем ребре ноута, которыми можно включить его и использовать как мультимедиапроигрыватель, не загружая операционной системы. Это иногда очень удобно. Например, в длительной дороге.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Честно говоря не понятно. Такая опция должна работать на уровне биоса. Если не происходит загрузка операционной системы, то пофигу какая установлена.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Не уровне биоса будет только звук и яркость. Для всего остального нужно ставить утилиты Сони
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Т.Е. я так понимаю не раскрывая ноутбук - я нажимаю кнопку AV Mode и ноут должен дать мне управление сидюком и воспроизведения?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ну вот и у меня проблема. После установки какой то соневской утилиты мой ноут перестал выключаться или уходить в спящий режим. Обращение к жесткому диску останавливается в процессе "завершение работы"
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В принципе правильно Вы поняли. Когда я купил этот ноутбук, и не читая инструкции попытался его включить, ещё не зная какой кнопкой это делается, то после открытия крышки сначала нажал на кнопку AV Mode. Появился синий экран с меню, предлагающим просмотр DVD, прослушивание Mp3 или просмотр картинок с сидюка, и выход. Одна из опций была активизирована, стрелками курсора можно было выбрать свое желаемое действие. Операционка при этом не загружалась. Сейчас, после установки XP, если включить ноут этой кнопкой, то на 3 секунды это меню появляется, но ни одна из опций не активизируется, и ноут отключается.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Давайте я переправлю этот вопрос экспертам.
- « Предыдущий
- Следующее »
