Восстановить заводское состояние компьютера. F12Z1R\BI
profile.country.ru_RU.title
arif84
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как можно восстановить заводское состояние компьютера? Пробывал через VAIO CARE но он просто перегружает компьютер и всё, хотя сам проедупреждает что всё будет стёрто. Спасибо.
55 RÉPONSES 55
arif84
Он сделает его абсолютно чистым, заводским? Этот образ весит 9 с лишним гига, это нормально?
arif84
1
Message was edited by: arif84
profile.country.RU.title
klopio
Верно. Записывается только образ  с рекавери на котором находится только то ,что было при покупке ноута,заводское состояние. 9 Гб это нормальный размер диска рекавери .есть и большие образы по 15 Гб которые записываются на три диска DVD .
arif84
Я пытался создать его на двухслойный диск но он не помещается, создал его на флешку но он не действует как загрузочный. Как далее действовать?
arif84
Ответьте пожалуйста.
klopio
В акронисе 2011 есть фунция ,сделать этот диск загрузочным .попробуйте так записать.
А в биосе вы не меняли настройки первого диска при загрузке ?
Message was edited by: klopio
arif84
Дело в том что, когда я указываю оптический привод т.е. диск там можно поставить галку на "сделать загрузочный" а когда флешку то нет. Да конечно я менял в биосе.
Вот когда создаёшь резервную копию то там стоят галки на рекавери диске и диске "С", я снимаю галку с диска "С" и оставляю на рекавери, так же правильно?
klopio
Да. Верно.
Так же в аронисе есть функция клонирования ,попробуйте склонировать его и запустить потом .
Запишите на три диска DVD  и все .делаете загрузочным и запускаете .
arif84
Товарищь Акронис пишет что, обнаружен один жёсткий диск а ему нужно два или более.
klopio
Точно не помню ,но кажется надо записать еще MBR еще так же как и рековери .скопируйте 2 диска рековери и MBR  ,тот что под 100 Мб на один носитель.
Надо чтоб один диск был загрузочным  ,второй активный
Здесь нашел...
Итак...под дружное мычание...ржание.... а может и облаивание    все по порядку
1 .скачиваем\устанавливаем  True Image Home  и Disk Director Suite
2 .делаем загрузочный CD или flash (можно в любой если память не изменяет)- как- читаем в сети.. на всякий случай делаем скрин с текущими размерами разделов(в управлении дисками)
3 .ГРУЗИМСЯ С CD\FLASH...в True Image Home делаем бэкапы текущего состояния системы на внешний носитель (hdd и т.п.)лучше(надежнее)сделать раздельно бэкап recovery и всего остального, не забываем проверить бэкап...
4 .в Disk Director Suite  делаем раздел RECOVERY АКТИВНЫМ, все остальное кроме recovery для надежности форматируем
5 .reboot///
6 .осознаем собственное величие    Все вышеперечисленное можно забацать под досом... После восстановления родная виста может взбрыкнуть на предмет лицензионности, особенно если recovery была перенесена куда нибудь на внешний накопитель и проводился переформат винта (в этом случае надо восстановить разделы в Disk Director Suite)- в этом случае забиваем родной ключик по новой и активируемся online.... PS Sony corp. надеюсь не будет ущемлена в части авторских прав, если использовать этот вариант
