отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
VPCEF4E1R стал "вылетать" WiFi
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Scorpion-9
Посетитель
Доброго времени суток! Некоторое время назад начало периодически пропадать соединение WiFi. Появляется значок восклицательного знака в жёлтом треугольнике и надпись "Доступ ограничен". При диагностике либо ничего не выдаёт, либо "проблема адаптера беспроводной сети или точки доступа". Как только начинаю выходить в сеть через WiFi телефона, всё восстанавливается. Такое ощущение, что телефон как будто что то пробивает в ноутбуке. Как справиться с этой проблемой?
102 ОТВЕТ 102
alexrz
Опытный
klopio wrote:
Тип шифрования лучше подобрать AES  для VPA2
И модем д-линк лучше настроить Роутером PPO_E ,чем бриджем .
Message was edited by: klopio
Наверное имелось ввиду WPA2 вместо VPA2? Насчет AES имеет смысл, если роутер и компьютер его поддерживают (судя по модели роутера - должен), но, думаю AES или TKIP не шибко принципиально, но как вариант сбрасывать, конечно, не будем. Главное нам в роутер залезть, и уж тогда мы с вами и разгуляемся...
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Да верно насчет WPA2
И дело скорей в настройках модема . Хотя сам пока не полазиешь не узнаешь .
У меня все протоколы включены и все работают TCP \ip v6 тот же .
alexrz
Опытный
Скорее всего так и есть. А мне приходится отключать TCP/IP v6, с включенным глюки появляются...
Если настройки окажутся верными wpa2, tkip на роутере, будем пытаться на AES переходить, хотя поймет ли его телефон?
Message was edited by: alexrz
klopio
Профи
Для сравнения какой тип лучше настраивать.
Scorpion-9
Посетитель
Модель ноутбука VPCEF4E1R, 2011 года выпуска.
Сделал скриншот адаптера
и журнала
TCP/IP v6 отключил.
С модемом ещё не разобрался, там всё по-английски...
klopio
Профи
Система тут нипричем .Ищите в настраиваемых представлениях ,потом по синей ссылке идете на сайт майкрософт ,возможно будет решение на ошибку.
Но как видно дело скорей в настройке модема.
klopio
Профи
Вот видео как настраивать wi-fi в д.линк и настройка самого д.линк .
http://www.youtube.com/watch?v=gF3zV782f2Q
http://www.wifing.ru/nastroyki/11-nastroika-dsl-2600-2640-2650.html
http://crystalpelican.ru/archives/106
alexrz
Опытный
Scorpion-9 wrote:
TCP/IP v6 отключил.
1. Выкладывайте скиншот главного интерфейса - подскажу куда что нажимать, хорошо, что вошли!
2. Драйвер на адаптер вайфай старый обновить желательно - только через windows обновление. Запустите поиск обновлений вручную, если не найдет, не растраивайтесь - не так уж важно в вашем случае, но желательно.
alexrz
Опытный
Хе-хе. Вот уверен, что на роутере стоит AES, а на компьютере, как уже знаем, TKIP отсюда и глюки. У меня кстати плохая связь на AES, а на TKIP нормальная... у соседа ноборот AES проблем не вызывает, пробовать, короче, надо варианты шифрования.
alexrz
Опытный
Неплохое пособие! Только в нашем случае обратите внимание, что на вкладке security - wpa encryption на роутере надо выставить TKIP А НЕ AES. Потому что ваш компьютер настроен в данный момент на TKIP! После того как вы проставите все остальные значения по видео пособию и проверите работу вайфай, можно (да и нужно, как утверждает Klopio и я с ним солидарен) поменять строго последовательно на роутере, затем на компьютере значение TKIP на AES. Удачи!
