Делитесь своим опытом!
пару дней назад купил сей бук.. все устраивает.. от подсветки клавиатуры просто балдею.. но как говорится - закон подлости не дремлет
заедает звук.. слушаешь композицию и за всю песню раз 6 примерно звук заедает.. причем такое происходит не только при прослушивании музыки.. вондовские звуки тоже заедают.. мелочь, но раздражает..
помогите кто чем может! в чем может быть дело? может кто-то уже сталкивался с такой же проблемой?
спасибо
Всё-таки если появление этих искажений стало реже, то, IMHO, есть шанс, что проблема программная. К тому же на одном форуме некто сказал, что у него была аналогичная проблема, но после установки каких-то обновлений проблема якобы совсем исчезла.
а что нам еще остается
Кстати, не подскажешь откуда 6.0.1.6066 скачивал?
Кстати, вы кодеки обновляли?
— а где их можно скачать?
Ошибок VAIO Care, кстати, вроде не выявлял. Остальные «симптомы» такие же. При прослушивании в Windows Media время от времени очень неприятный звук (в этот момент всё подтормаживает) на доли секунды. 😞
К сожалению, в игры не играю сейчас и трудно сказать возникают ли проблемы в других приложениях с музыкой.
P.S. Вот это не устанавливается: сначала появляется окно, сообщающее, что содержимое распаковывается, потом ничего не происходит. Распаковал с помощью 7-Zip, но ни один исполняемый файл не запускается. Один выдаёт ошибку совместимости (видимо, это 32-битная версия), а другой — просто никак себя не проявляет. Ничего не происходит.
Если не дрова, не кодеки и не проигрыватель, то остается грешить только на Windows. Как вариант - создание дисков восстановления -> снос системы > чистая установка Windows 7, дров, кодеков, проигрывателя. Если проблема остается, то она - аппаратная. В таком случае - восстановление с созданных дисков -> возврат в магазин с заменой на другую модель
кодеки установил - никаких изменений..
единственного не пойму, какая связь между всем этим.. заедает звук одновременно с курсором мыши и системой (окна тормозят и т.п.) при воспроизведении видео, еще и картинка.. разве звуковая карта может так влиять?...
Включите диспетчер устройств, чтобы он показывал нагрузку процессора и использование памяти и поймайте момент когда звук\видео\весь компьютер начинает заедать. Может быть просто процессор загружается на 100%..
Диск восстановления, созданный через Пуск > Панель управления > Архивирование данных компьютера > Создать диск восстановления системы, содержит явно что-то не то: он весит всего 100 с лишним мегабайт.
