отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Зарядное пищит и не заряжает ноут
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
bio_oid
Посетитель
Зарядное пищит и не заряжает ноут sony vaio pcg-71211v ! Проблема началась с неделю назад, приподключении зарядного в сеть блок начинает пищать , а ноут не заряжается , хотя бывает что все нормально работает , но нужно очень долго париться с проводом , чтобы пошла зарядка . Помогите , что делаеть , и стоит вообще нести в ремонт или купить новое зарядное ?
Message was edited by: bio_oid
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Если индикатор на блоке питания не горит , значит дело ,проблема в нем .
Либо несите в СЦ , либо покупайте новый .Думаю новый обойдется дешевле чем сам ремонт его .
Профиль тут не играет ни какой роли .
Message was edited by: klopio
3 ОТВЕТ 3
klopio
Профи
Добрый день .
Так не совсем понятно что пищит блок питания или батарея ?
Раз после трогания шнура блока питания пропадает , значит что то с ним .
В любом случае надо нести в СЦ , потому что ни какие новые драйвера не помогут здесь .
Можете переустановить систему ,полностью восстановить всю систему с нуля . Если после восстановления ни каких изменений не будет ,однозначно надо нести в СЦ .
bio_oid46
Посетитель
блок питаня , зеленая лампочка не горит . что случилось и из-за чего? ( профиль новый )
klopio
Профи
