- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Surriscaldamento navbar
Salve a tutti, ho appena acquistato un XZ1 e noto che subito dopo averlo sbloccato la zona della navbar si surriscalda, in particolare la parte centrale. È capitato a qualcuno? È normale?
Grazie per l'aiuto
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, il telefono è normale che scaldi durante il funzionamento, bisogna vedere se lo fa anche in stanby, ciò presuppone che ci sia qualche app. o altro problema che causi il problema, puoi provare a scaricare un applicazione come CPUZ che ti darà informazioni sulle temperature e sull'utilizzo percentuale dei processori
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao,
quello che mi sembra strano è che riscaldi senza venga fatta alcuna operazione.
In standby la zona navbar non scalda, ma appena sblocco surriscalda senza che io faccia niente.
Torna fredda se blocco il telefono.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Evidentemente c'è qualcosa che non va, purtroppo ciò può derivare da un'applicazione che rimane attiva, il consumo della batteria è normale?
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Non ho ancora molte statistiche (lo utilizzo da ieri) ma mi sembra normale.
Adesso lo tengo sotto controllo con cpuz e provo a togliere qualche applicazione installata. Come ultima spiaggia posso provare a fare un reset e vedere se il problema rimane o no.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao,
alla fine ho fatto il reset ai dati di fabbrica, ma non appena lo accendo per fare la prima configurazione la zona comincia a scaldarsi anche senza sim inserita.
A questo punto penso sia un difetto.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se il telefono non ha problemi di consumo/temperatura batteria e la temperatura di funzionamento della CPU a telefono attivo è nella norma, penso che difficilmente ti verrà riconosciuto il difetto, comunque il telefono è in garanzia, quindi puoi vedere se il problema sussiste anche su un altro XZ uguale al tuo
Simone
