Disfonctionnement de la nouivelle version playmemorie 5.5.00.09202
MBHDRCX560VE
Voici quelques exemples du disfonctionnement de la nouvelle version de playMemorie et il n'y a toujours pas de solution à ces problèmes.
Je rencontre un problème avec la version de PlayMémorie Home 5.5.00.09202.  lorsque je veux associer des vidéo capturées avec mon caméscope HDR CX560VE j’ai un plantage avec le programme  PMBMCEWrapper6 le message est le suivant Un problème a fait que le programme a cessé de fonctionner correctement Windows va fermer ce programme
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program: c:\Progra....
R6024
pure virtual function call
J’ai désinstallé et réinstallé PlayMemorie Home ainsi que  l’installer sur mon ordinateur portable  Le problème reste le même. Avant la mise à jour de la version 5.5.00.09202 cela fonctionnait très bien
l’explication de Microsoft pour l’erreur du plantage de  PMBMCEWrapper64 (description de l’ erreur d exécution R6025) Il s’agit bien d’un problème avec ce programme
Runtime Error!
R6024
J'ai mis à jour PMH il y a une semaine (version 5.5.00.09202) et il semble que cette version présente un bug dans l'association des vidéos m2ts.
Avant cette mise à jour, tout allait bien, et depuis, la vidéo résultante présente un son qui se décale progressivement au fil des clips associés.
Le plus étonnant est que dans cette même version, la création de disque AVCHD par association de clips m2ts fonctionne parfaitement et que les fichiers m2ts produits ne présentent pas ce décalage.
Y a-t-il une explication, et a-t-on espoir que ce bug soit corrigé dans les prochaines releases ?
J'ai vainement tenté de revenir à une ancienne version (desinstallation et réinstallation d'une version antérieure) mais ça ne parait pas possible ...
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance
Je découvre un nouveau problème avec playMémorie 5.5.00.09202. après le problème d'associer les Vidéos, Impossible de créer une vue multiple losque je fait Enregistrer j'ai le message Impossible d'enregister la vidéo. Avez-vous déjà eu ce problème ? Je suis sous Windows 10 Pro  64 bits Cela fait plusieurs fopis que je désintalle et réinstalle Playmémorie
Lorsque j'essaye de créer une video de tennis dans PlayMemories Home, j'obtiens une erreur inconnue :
Screen de l'erreurScreen de l'erreur
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème et a-t-il une solution svp ?
PlayMemories Home
Bonjour, depuis quelques temps lorsque j'ouvre playmemories au bout de quelques minutes j'ai le message : browser a céssé de fonctionner.... j'ai pourtant la dernière version 5500DL réinstallé en décembre 2017.
quelqu'un peu t'il m'aider?
merci d'avance
MARCELUS77
Spécialiste
Avez vous essayez de passer par "l'outil de vérification de l'environnement PMH" qui se trouve dans "aide"➙a propos de PMH➙outil de vérification de l'environnement" Puis suivre les indications
