49xf9005 lecture ficher 4K via éthernet
L30-NR
Bonsoir
a priori il y a un problème pout la TV de lire des fichiers 4K (50 Go) stockés sur un My Cloud WD.
Le film saccade. lorsqu'on fait pause et qu'on reprend, l'image est fluide quelques secondes?
Le réseau filaire : switch, baie de brassage etc ...est en 100/1000
le port RJ45 de la série xf est-il bridé (il semblait l'être sur la série xe) ?
ou y-a-t-il une solution à part en utilisant un boitier multimédia qui se branche sur l'hdmi ?
Merci
3 RÉPONSES 3
Lorraine__A
Bonsoir L30-NR,
Nous regardons cela de plus près, et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Lorraine_A
Cappu_10
Spécialiste
Bonjour L30-NR,
C'est tout à fait normal car la vitesse maximum en filaire est 100mbps.
Je vous conseille d'utiliser la connexion HDMI pour le moment.
Bonne journée,
Cappu_10
L30-NR
donc le port Ethernet de la TV est limité à 100 comme mon réseau filaire est en Cat 5e ou Cat 6
Merci
