acoustique center sync
calypso
bonjour à tous.
voila mon problème j'ai acquis depuis peu une tv Sony bravia oled 8  + barre de son Sony bravia théâtre 8 qui fonctionne très bien   mais j'ai un soucis avec l'acoustique center sync  je ne sais pas si la voix centrale vient de la tv l'application bravia connecte et bien gérée tous les branchements et connexions sont bonnes , mais voici ce que j'ai en message dans liste des périphériques BRAVIA SYNC quand je clique sur activer.
sortie audio passer sur haut parleur tv car le système audio et indisponible .
et le contrôle BRAVIA SYNC et en fond gris et pastille noir , ça fait 7 jours que j'essai de résoudre le problème même avec IA mais ça ne fonctionne pas quelqu'un parmi vous a-t-il eu le même problème et trouver la solution .
J'ai bien branché le câble HDMI arc/earc sur HDMI 3 et le câble jack 3.5 fourni par sony  sur les entrées center je tiens à préciser que je n'ai pas de box tv , pas de lecteur dvd , pas de consoles uniquement la tv et barre de son   ,
en vous en remerciant d'avance et en attente de vos réponses .
je vous souhaite une bonne soirée.
5 RÉPONSES 5
leonleonb
bonjour, voici la réponse à un copier-coller de votre question sur chatgpt.
Oui : avec votre BRAVIA 8 (XR80) + BRAVIA Theatre Bar 8 (HT-A8000), votre installation est normalement compatible avec Acoustic Center Sync. Sony confirme explicitement la compatibilité de ces deux appareils.
Et surtout, il y a un point important dans ce que vous décrivez : le câble jack 3,5 mm est bien nécessaire, mais il ne remplace pas le HDMI eARC. Les deux doivent être raccordés :
  • TV HDMI 3 (eARC) → HDMI OUT (TV eARC/ARC) de la Bar 8
  • TV S-CENTER SPEAKER IN → Bar 8 S-CENTER OUT avec le câble Sony fourni. Sony indique précisément cette combinaison pour Acoustic Center Sync.
Votre message « sortie audio passée sur haut-parleur TV… »
C’est justement le point qui m’intéresse.
Si, dans BRAVIA Sync, vous avez :
« Sortie audio passée sur haut-parleur TV car le système audio est indisponible »
et que « Contrôle BRAVIA Sync » apparaît grisé avec une pastille noire, le problème semble davantage être une détection HDMI-CEC/eARC entre le téléviseur et la Bar 8, plutôt qu’un problème du câble S-CENTER.
Sony précise que BRAVIA Sync repose sur HDMI-CEC et que l’eARC assure le transfert audio bidirectionnel entre le téléviseur et la barre.
Je vous propose de ne surtout pas réinitialiser tout de suite
Puisque BRAVIA Connect reconnaît et gère correctement votre Bar 8, nous pouvons faire un diagnostic beaucoup plus ciblé.
Faites-moi simplement une vérification :
Sur la TV :
Réglages → Affichage et son → Sortie audio
et dites-moi exactement ce qui apparaît pour ces 4 lignes :
  1. Haut-parleurs
  2. Mode eARC
  3. Sortie audio numérique
  4. Acoustic Center Sync
Et, si vous avez une ligne « Réglages du système audio », dites-moi également ce qu’elle affiche.
👉 Ne changez rien pour l’instant. Donnez-moi simplement les valeurs affichées.
À partir de ces 4–5 informations, je pourrai vous guider touche par touche sur la BRAVIA 8, car le message « système audio indisponible » permet de déterminer assez précisément à quel niveau la communication TV ↔ Bar 8 bloque.
calypso
Bjr leonleonb
merci pour votre réponse.
Voici ce que j’ai dans sortie audio .
haut-parleurs < système audio
acoustic center audio activé pastille bleu
synchronisation A/V = auto
sortie audio numérique = donner la priorité au pass throug
reglage eARC auto
Et sur entrée externes
reglages bravia sync> contrôle bravia sync en fin gris pastille noir
liste des périphériques bravia sync.
voici la ligne que je vois .
périphérique.          Entrée     Système audio
Système audio.        HDMI 3.    Rien
type = bravia théâtre bar 8
normalement est ce que a système audio il ne devait pas mettre active quand je clique sur ACTIVER
Quand je clique sur activer il me mets acoustic center sync sur l application bravia Connect en fond gris activé je ne peux plus m’en servir si je veux le désactiver.
merci pour votre aide ça fait 10 jours que j’essaye de comprendre mais là je baisse les bras et je n’arrive pas à avoir le support Sony .
Robymar
suite
La TV voit bien quelque chose sur HDMI 3, et elle l’identifie comme « Système audio / BRAVIA Theatre Bar 8 », mais elle ne semble pas établir correctement la fonction CEC/BRAVIA Sync avec la barre.
Sony indique que la barre doit être détectée comme un système audio HDMI-CEC et que BRAVIA Sync permet notamment la communication avec le système audio par HDMI/eARC.
Et cela explique très bien votre message :
Donc : NON, « Système audio : Rien » n’est pas normal
Vous avez raison de vous poser la question.
Lorsque vous sélectionnez ACTIVER, la TV devrait normalement pouvoir utiliser le système audio détecté sur HDMI 3.
Le fait que « Contrôle BRAVIA Sync » soit gris avec la pastille noire est également un indice que la TV ne considère pas actuellement la liaison BRAVIA Sync comme opérationnelle.
Mais il y a une chose très intéressante dans votre cas
Vous me dites que :
BRAVIA Connect fonctionne parfaitement avec la Bar 8
et que :
Acoustic Center Sync est activé dans les réglages de la TV.
Cela signifie que la liaison S-CENTER n’est probablement pas le problème.
Le jack 3,5 mm sert à la fonction Acoustic Center Sync : la TV peut alors être utilisée comme enceinte centrale. Sony décrit précisément cette fonction comme une connexion entre la sortie S-CENTER du système audio et l’entrée correspondante du téléviseur.
Le problème semble donc être en amont : HDMI/eARC + BRAVIA Sync/CEC.
Je vous propose de faire UN test très précis
Et surtout ne faites pas encore de réinitialisation usine.
Étape 1 — éteignez complètement les deux appareils
Avec la télécommande :
  1. Éteignez la BRAVIA 8.
  2. Éteignez la Theatre Bar 8.
  3. Débranchez électriquement la TV.
  4. Débranchez électriquement la Bar 8.
  5. Attendez 2 minutes.
Étape 2 — débranchez uniquement le HDMI
Laissez le câble jack S-CENTER en place.
Débranchez le câble :
TV HDMI 3  HDMI OUT (TV eARC/ARC) de la Bar 8
Attendez environ 30 secondes.
Étape 3 — rebranchez le HDMI
Rebranchez-le fermement :
BRAVIA 8 HDMI 3 (eARC) → Bar 8 HDMI OUT (TV eARC/ARC)
Puis :
  1. Rebranchez électriquement la TV.
  2. Rebranchez électriquement la Bar 8.
  3. Allumez d’abord la TV.
  4. Attendez que la TV soit complètement démarrée.
  5. Puis allumez la Bar 8.
Sony recommande justement, lorsqu’une liaison TV/barre HDMI n’est plus correctement détectée, de couper les deux appareils puis de les remettre sous tension dans l’ordre TV → barre de son.
Ensuite, regardez UNE SEULE chose
Retournez dans :
Réglages → Entrées externes → Réglages BRAVIA Sync → Liste des périphériques BRAVIA Sync
et regardez la ligne :
Système audio — HDMI 3 — Rien
Ne cliquez pas encore sur ACTIVER.
Dites-moi exactement ce qu’il y a maintenant dans la colonne « Système audio ».
Si elle affiche toujours « Rien », nous allons ensuite faire une vérification très ciblée de la détection HDMI-CEC, sans toucher à vos réglages Acoustic Center Sync.
C’est cette information qui va nous permettre de savoir si nous avons affaire à un problème de détection BRAVIA Sync, à un problème eARC, ou éventuellement à un problème logiciel de la BRAVIA 8.
calypso
Bjr merci pour ta réponse mais rien ne se passe toujours pareil je vais appeler Sony pour avoir un technicien car la tv et du mois d’août et la barre septembre 2026 là je sature .
merci à la communauté merci ☺️
Robymar
Sony ne se déplacera pas et/ou te dira de réinitialiser la tv.
En revanche si ta tv est sous garantie un technicien du magasin pourrait se déplacer.
