affichage du menu d'accueil au démarrage
darklife59
Est il possible que le menu d'accueil s'affiche au démarrage sur mon kd-65xe8596 ?
Car pour ma part, c'est AV1 qui s'affiche par defaut, sur laquel il y a ma box que je n'utilise plus trop.
Aucun cable d'antenne n'est branché sur ma TV, donc aucune chaine n'est prérégler.
Je n'utilise que le reseau ethernet avec des applications comme Molotov, Kodi ou Netflix
Merci
5 RÉPONSES 5
Maelb19_
Bonjour @darklife59 ,
Bienvenue sur la communauté.
Poke @Fullbleh et @BlackLotus7 pour leurs précieux conseils.
Bien à vous,
Maha
Fullbleh
Alors je n'ai pas d'Android TV sous la main mais je vais essayer de vous aider.
Tout d'abord il me semble que l'écran d'accueil s'affiche par défaut, est-ce que vous n'avez pas fait une manip pour que ça change ?
Normalement dans les paramètres > préférences, il devrait y avoir une option "écran d'accueil", non ? ça se trouve probablement là dedans. Sinon, je chercherai dans les réglages des entrées vidéo, qu'il n'y en ai pas une de définie en affichage par défaut.
Mais se rappeler des paramètres de tête ce n'est pas facile :grin:
ça te parle @BlackLotus7 ?
darklife59
Merci mais je n'ai toujours rien trouvé 🙁
Dans les paramètres de l'écran d'accueil, on ne peut que paramétrer l'écran d'accueil lui-même, c'est-à-dire enlever des lignes afficher ou non certains icônes.
Salah_86
Bonjour darklife59,
Je crois que le téléviseur s'allumera sur la dernière source utilisée.
Par exemple, si vous utilisez Netflix puis éteignez le téléviseur, une fois que vous l'allumez, vous le trouverez ouvert sur netflix.
La même chose s'applique au menu d'accueil.
SH.
darklife59
non dsl Salah
Comme je l'ai dit, je n'utilise pratiquement plus mon box (elle s'allume au démarrage puis se met en veille) donc quand j'éteins ma TV je suis sur une autre source (Netflix principalement), peut-être faut-il l'éteindre d'une certaine façon.
En ce qui me concerne, je l'éteins et alum tout l'ensemble (TV, ampli, box) électriquement via une prise connectée.
donc quand j'ai plumé tout le box s'alum aussi, peut-être que la TV détecte l'entrée active ....
