Bravia 40ex720
Bertrand4472
Bravia 40ex720
Ce jour, après avoir établi une connexion avec un cable HDMI en HDMI 2 du TV bravia et mon ordi, j'ai pu suivre un bout d'émission sur un replay de TV 5 que je visionnais correctement en même temps sur mon ordinateur, il faut dire qu'il manquait le son à la retransmission de ce replay (bon sur l'ordi).
Ayant du m'absenter, à mon retour je constatais que je n'avais plus d'image en HDMI 2 sur mon TV ?
J'ai refait les mêmes manips en partant de 0 pour réinitialiser ? Sans résultat ?
Les chaînes fonctionnent correctement.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci
9 RÉPONSES 9
Jean-Daniel_07
bonjour,
vous devriez vous connecter via le port d sub 15 broches.
et pour le son en jack 3,5 mm et rca stéréo.
c'est plus adapté à de la vidéo.
2 photos en pièces jointes.
jd.
Bertrand4472
Merci de m'avoir répondu.
Je vais me pencher sur votre proposition,
Cela fait plus de cables, mais si c'est la seule solution.
Je vous tiendrai au courant.
Jean-Daniel_07
Bertrand4472
j'ai pris bonne note de votre aide.
Est-il possible de passer uniquement par l'intermédiaire d'un cable HDMI entre l'ordinateur et le tv Bravia 40 ex720 ?
Cela  a bien fonctionné en vidéo, mais sans le son.
Mon absence est peut-être pour quelque chose, je commence à le penser à cause du détecteur de présence ?
Utiliser 2 cables m'ennui.
Jean-Daniel_07
bonsoir,
il vous faut 2 cordons : un pour l'image et l'autre pour le son.
un hdmi et jack 3,5 mm mâle stéréo vers un jack 3,5 mm mâle stéréo.
3 photos en pièces jointes.
jd.
Bertrand4472
Ok
Bien  repairé les entrées sur votre plan.
Je n'utilisais pas la bonne entrée HDMI, et pour le son j'ai vu.
Essais demain
Merci
Bertrand4472
Ok
Bien  repéré les entrées sur votre plan.
Essais demain
Merci
Ce soir je  viens d'essayer, cela ne fonctionne pas avec HDMI in4, mon ordinateur cherche un pilote qu'il ne trouve pas ?
Je n'ai pas branché le son n'ayant pas de cordon.
Je suis absolument certain que j'ai vu un replay de TV 5 en HDMI in2 alors ?
Merci de votre aide
Jean-Daniel_07
bonjour,
la connexion la plus fiable est en d sub 15 broches pour l'image et jack 3,5 mm stéréo pour le son.
jd.
Bertrand4472
J'ai pu réussir à faire fonctionner mon tv SONY avec uniquement mon cable HDMI in 2, image et son bons.
En HDMI in 4, j'ai l'image, mais le son est mauvais, et cela me passe automatiquement mon écran ordinaterur en noir dès le branchement.
Pour le son j'ai du choisir entre" ordi ou tv", pour l'instant je nai pas trouvé d'autre solutions.
Je possède un HP Pavillon DV 9700 et je me doute que suivant les ordinateurs les paramètrages sont différents.
Si cela peut aider quelqu'un ?
Merci encore de m'avoir donner une solution.
Après beaucoup de recherches.
En HDMI in4 l'image est bonne ainsi que le son.
Avec mon portable HP D9700, je dois me servir des touches fonctions : fn+fn4 pour passer de -1 écran portable seul, -2 à écran TV seul, -3 ou les 2 écrans TV+portable.
Il me reste un problème, celui du son, je dois selectionner la sortie HP in ou HP out?
Dans ce cas j'ai du son, sur le portable ou sur le TV
Il doit il avoir encore un paramètrage ou une touche à actionner ?
Si quelqu'un connait la solution ?.
Ce message a été modifié par: Bertrand4472
