La fonction de suggestion automatique permet d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des correspondances possibles au fur et à mesure de la frappe.
Mise à jour du micrologiciel vers la version 112.633.060.1
Ajout d'un indicateur à l'écran lors du réglage du volume sur un système audio externe
Résolution d'un problème entraînant une perte de syntonisation lors du passage fréquent d'une chaîne HD à une chaîne SD (ce qui se traduisait par un écran noir avec le message No Signal. Check your connection (Pas de signal. Vérifiez votre connexion))
Résolution d'un problème où le téléviseur affichait uniquement un voyant LED blanc clignotant après une mise à jour logicielle
Résolution d'un problème où le téléviseur pouvait ne pas démarrer en mode veille si un périphérique USB (tel qu'un adaptateur Ethernet) était connecté
Amélioration de la sécurité du téléviseur
Amélioration des performances générales du téléviseur
