- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
Casque et Haut Parleur en même temps
J'ai un Bravia Oled KD55AG9 je voudrais brancher un casque et avoir en même temps le son sur les hauts parleurs, j'ai essayé de comprendre le schema de connexion mais il est un peu hermetique pour moi pouvez vous me dire quelle prise doit je utiliser sachant que mon casque possede un jack de connection classique.
faut il utiliser la prise (optical) ou eARC/ARC ou AV/IN et dans ce cas quel type de cable doit je acheter pour que cela fonctionne
Merci d'avance pour vos réponses
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Malheureusement ce n'est pas possible. C'est seulement possible casque et ampli /soundbar mais casque et haut parleur télé
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @bernard34 ,
En utilisation la sortie audio optique numérique, le son des haut parleurs du téléviseur reste actif.
Pour un casque jack audio analogique ; il faudra un convertisseur optique numérique -> jack analogique de ce type :
https://www.amazon.fr/dp/B09CPXDR2R
Par contre, la sortie optique est une sortie ligne donc pas de réglage du volume possible... Mais habituellement, les casques dédié à la TV ont un bouton de volume.
Cordialement.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour bernard34,
Vous pouvez juste émettre le son à partir du casque et des haut-parleurs du téléviseur via la connexion eARC/ARC au niveau de TV et à l’aide d’un autre câble optique numérique au niveau du casque, comme décrit ici : https://bit.ly/2YvkcC9.
Pour un casque jack audio branché directement à la TV, il n'est pas possible d'avoir le son de deux côtés TV & casque, ça sera juste via le casque.
Cdlt,
