comment brancher un DD externe pour regarder une video
tixit30
Je possède une TV BRAVIA (kdl-32ex500).
J'ai un disque dur externe sur lequel il y a des videos de famille que je souhaite regarder sur mon téléviseur.
Ma TV ne reconnaît pas mon disque dur et je ne peux rien y lire.
Existe-t-il une connectivité particulière pour pouvoir lire 1 DD externe?
Existe-t-il une solution avec un câblage spécial?
Bref, comment procéder pour lire mes photos et mes viéos avec le son sur ma TV?
Merci par avance de vos réponses ou suggestions.
Cordialement.
Tixit
mestrot2
frormate d'abord le DD sur l'ordinateur en FAT32
Ensuite :
HOME
PARAMETRE SYSTEME
PARAMETRE D'enregistrement
inscription du HDD et continuer
vérifier si c'est bon en faisant le test de performance du hdd
11 RÉPONSES 11
ClarkLong
Première chose,
les téléviseur Bravia ne reconnaisent que les clef USB/DD formaté en FAT32, donc vérifiez bien si vosu n'êtes pas en NTFS
Enfin, il peut y avoir des soucis avec des DD>1To
mestrot2
bonjour,
ne faut-il pas d'abord enregistrer le disque dur pour qu'il soit reconnu par le TV
tixit30
Merci, mais comment formater un DD?
tixit30
Merci pour ta réponse, mais comment on fait pour enregistrer un DD pour qu'il soit reconnu par le TV?
mestrot2
Ensuite :
HOME
PARAMETRE SYSTEME
danilex54
Attention si on formate un DD qui contient des fichiers (vidéos dans votre cas), le formatage efface tous les données du DD.
A +
Danilex
tixit30
Merci beaucoup mestrot2
tixit30
Merci danilex54 pour ton excellente précision, effectivement c'est important.
metablouse
J'ai la même requète, et pas de réponse, donc:
- SONY KDL 40Nx700
Sur Mac dans lire les informations ne me donne pas le formatage exacte de mon DD un Seagate 1T/.
Où peut-on le savoir sans l'expérimenter immédiatement (j'ai beaucoup de fichiers dessus) ?
D'autre part je branche le disque dur avec le port USB sur ma TV, Home - Paramètres systèmes - ...
mais pas de rubrique pour "enregistrement inscription"...
Voilà mon souci !
merci
