Connexion vielle chaine hifi JVC avec prise jack sur tele KD 65XH9505
L-O-I-C-63
pourriez-vous m'indiquer comment on procède pour avoir le son de la télé à travers la chaine hifi svp.
j'ai réalisé la connexion sur la prise casque ou l'autre et toujours pas de son?
cordialement,
loic
3 RÉPONSES 3
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour,L-O-I-C-63
Peut être voir avec ce genre d'appareil
Glaculok
Il faut relier la prise casque de la TV SONY sur l'entrée auxiliaire de la chaine Hifi JVC.
Il vous faudrait un câble de liaison jack 3.5 stéréo pour le côté TV et jack 3.5 stéréo ou RCA (un rouge et un noir) en fonction du type de connectique de l'entrée auxiliaire de la chaine Hifi.
Si cela ne fonctionne pas, il faudra contrôler si le défaut vient de la TV ou de la chaine Hifi ... ou peut être du câble de liaison.
Pour tester la sortie TV : brancher simplement un casque sur la prise casque de la TV pour vérifier qu'il y a bien du son en sortie (logiquement le son des haut parleur intégré de la TV se coupe).
Pour tester l'entrée de la chaine Hifi : connecter un source audio (par exemple un smartphone ou lecteur MP3) sur l'entrée auxiliaire de la chaine Hifi pour contrôler que l'entrée de la chaine hifi fonctionne (il faudra sélectionner l'entrée auxiliaire sur la chaine hifi comme source audio).
Cordialement.
bouexiere
Contributeur
Bonjour L-O-I-C-63
Pour compléter les conseils de Glaculok  il faudrait peut-être préciser la réf de votre chaine ou faire une photo des connexions à l'arrière. Mais sur les chaines anciennes il y avait souvent une entrée dite "auxiliaire ou ligne" avec un choix de cette entrée par sélection d'un commutateur en façade ou par télécommande. Moi j'avais choisi il y à longtemps ce type d'entrée et cela fonctionnait très bien. Note si vous sortez de votre TV sur  une prise "Jack" (sortie casque)  vous pouvez monter ou diminuer le volume  comme si vous regardiez la TV avec le son de celle ci. donc si le son est à Zéro vous n'aurez rien sur l'entrée de votre chaine. Mais faire les essais comme le préconise Glaculok est une très bonne idée pour savoir si tout est OK avant connexion entre la TV et la chaine.
Cordialement: bouéxière
