Coupures de son Netflix Dolby Vision
Jobydule
Je viens d'acquérir un téléviseur KD65-AF9 et j'ai des coupures de son de même pas une seconde de manière aléatoire lorsque je regarde du contenu Dolby Vision seulement. C'est très désagréable.
Je suis fibré, un débit de 130mb/s, j'ai contacté Netflix qui n'a pas constaté ce genre de problème. J'ai fait pas mal de manipulations et de tests avec eux, en vain. Le problème semble venir du traitement audio que fait le téléviseur avec la source Netflix....
Ce problème a t-il été remonté ?  Une mise à jour va t-elle corriger le problème ? Car impossible de regarder un film ou une série correctement, un comble pour une TV certifié Netflix et qui s'en vante !
17 RÉPONSES 17
Grace_C
Bonsoir Jobydule,
Je vais me renseigner, et je reviens vers vous dès que possible.
Gracy
Jobydule
Visiblement cela concerne tous les films / séries mais c'est davantage marqué sur les 4K et/ou Dolby Vision.
Sur d'autres forum, je ne suis pas le seul... Un bug ?!
Fullbleh
Vous utilisez le son de la TV ou vous le faites passer sur un ampli/autre système ?
Jobydule
J'ai une configuration très simple, sans ampli, ni home cinéma.
Je parle du son de la TV, en sortie direct donc...J'ai fait une réinitialisation après la dernière mise à jour, j'ai essayer avec un cable Ethernet, j'ai contacté Netflix, rien n'y fait. Cela semble provenir du téléviseur et potentiellement du format audio Dolby Digital+. Ou un problème de carte mère ? Mais je ne suis apparemment pas le seul.
Jobydule
Avez-vous des nouvelles ? Une prochaine mise à jour ?
Un technicien Darty est venu constater ce jour le problème de son qui se coupe sur Netflix sans que cela soit qualifié de panne pour eux... Du coup je reste avec mon téléviseur pour lequel je ne peux utiliser Netflix ! On se moque de moi...
Jobydule
J'ai trouvé d'où venait le problème:
Quand l'option "OK Google" est activée, il y a des coupures de son lorsque je regarde Netflix. Je désactice cette option et c'est bon !
C'est donc un problème, un bug sérieux qu'il faut remonter auprès des techniciens Sony afin d'apporter un correctif. Car du coup, je ne peux plus utiliser la fonction "OK Google"....Et je ne suis pas un cas isolé, d'après un autre forum.
Merci de faire le nécessaire !
Grace_C
Bonsoir Jordan,
Et merci d'avoir partagé la solution avec le reste de la Communauté.
Je vais en effet faire remonter votre information, afin que les équipes concernées puissent en prendre connaissance.
Je vous souhaite une très bonne soirée.
Gracy
Big-Bison
euh.......c'est quoi la fonction "OK GOOGLE" ?    j'ai pas vu ça sur ma tv neuve.....:astonished:
Jobydule
C'est dans paramètres - Google - Détection "Ok Google". De mémoire... :slight_smile:
