DNLA entre VAIO E/Bravia KDL32-EX500
syls09
Bonjour, je dispose d'un portalbe Vaio de 15" série E et d'un téléviseur BRAVIA KDL32-EX500.
Je voudrais savoir comment activé la technologie DNLA entre ces deux appareils?
Faut'il un cable HDMI ou c'est possible par Wifi?
Merci à vous
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
5 RÉPONSES 5
TheBlueBear
C'est DLNA pas DNLA... :smileyblush:
La reconnaissance est automatique si les appareils sont compatibles entre eux (ici, pas de problème, les deux sont des Sony) mais il faut connecter tous ces appareils entre eux.
Votre BRAVIA fera office de lecteur et votre VAIO de serveur où sont stockés les fichiers à regarder. Entre les deux, peu importe le type de connectique, le tout est de passer par un routeur entre vos appareils. Le WiFi fonctionne (mais il faut un pont sans fil) mais le câble ethernet classique aussi.
Une vidéo valant mieux que des mots, allez ici et regardez le film d'explication et le PDF plus bas : DLNA
Bonne chance !
syls09
D'après ce que j'ai compris, il suffit d'un cable eternet ??
La vidéo ne marche pas...
Est-ce que ça peut marché avec seulement un cable hdmi ?
En fait, je connecte le PC à la TV avec un cable HDMI, je vais dans la syncronisation Bravia, mais la Télé me dit qu'aucun système compatible est branché...
Comment faut-il donc procéder, je ne comprend pas...
Merci encore
V57...
Contributeur
syls09
Il faut donc obligatoirement un routeur?
V57...
Contributeur
Salut sylberen,
En réalité, le routeur constitue le point de communication clé du réseau, car il est utilisé pour relier les périphériques entre eux...:smileywink:
