fichiers vidéo lus par bravia
djeel1
Salut !
Un ami possède un KDL 40 BX 400. Avec l'entrée USB, il peut lire sur clé ou sur DD externe des fichiers vidéo *.avi.
Je possède un KDL 40 NX 700, mais avec mon entrée USB je ne peux lire que des fichiers vidéos *.mp4.
N'est-ce pas un peu curieux ?
Merci de votre aide et cordialement...
Balises (2)
Pegasus.MI7
Passionné
Bonjour djeel1,
Votre BRAVIA n'est compatible qu'avec les formats AVCHD, MP4 (AVC) ou MPEG1 (illisible dans certains cas).
Cordialement.
3 RÉPONSES 3
Pegasus.MI7
Passionné
Bonjour djeel1,
Cordialement.
djeel1
Merci de votre réponse ; j' ai trouvé la solution en passant par la freebox.
profile.country.fr_BE.title
ansanma44
Bonjour Pegasus MI7,
Je lis généralement sans  problèmes des fichiers MPEG2 (.mpg) sur mon Bravia (via Wi-Fi).
Depuis peu, je suis passé au format AVCHD (HXR-SX30E). Par contre, si je peux lire égalment sans problème les chutes AVCHD au format natif .MTS sur clé USB (pas encore fait des essais en Wi-Fi qui est en panne), je ne parviens pas à lire des montages en H264/MP4. J'ai essayé du 720p 251/s et 1080p 501/s. Quel est alors le format exact que le Bravia peut lire?
Je fais mes montages avec Adobe Première Pro CS6 et je n'ai pas encore trouvé une réponse à ce problème? qu'est-ce donc exactement le MP4(AVC) que le Bravia peut lire? le .MTS uniquement?
Je cherche encore tous azimuths...
Merci su tu as une qurelle conque info sur ce sujet.
