Bonjour a tous ,
Sony m'a changé ma TV recemment et m'a fourni ce modele
je vois toujours 4 HDMI mais 2 compatible 4K et 1 HDMI ARC/SON
le probleme est que les 2 HDMI 4K sont le 2 et 3 comme sur toutes les TV et sur ces nouveaux modeles ils ont mis la prise HDMI ARC/SON en HDMI 3 ....
du coup comment fait-on quand on a 2 HDMI 4k a utiliser plus le home cinema ?
Merci de vos retours
Bonjour gabudka ,
Avez-vous essayé tous les ports HDMI? normalement les 4 ports sont 4K.
Bon courage,
SH.
non il y a bien que les ports 2 et 3 et le port 3 sert aussi a l'ARC ....
donc il reste un seul port 4k ...Tv 2018
Bonjour @gabudka
Tout les ports HDMI sont compatibles 4K, en effet, les 2 et 3 sont specifiques car ils acceptent une resolutions superieures ( a savoir le 3840 × 2160p en 50, 60 Hz).
HDMI IN 1/2/3/4 (accepte une résolution de 4k, Compatible HDCP 2.2) Vidéo : 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1 *2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1 , 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formats PC*3
*1 Si la valeur d’entrée est 4096 × 2160p et que [Mode Large] est réglé sur [Normal], la résolution s’affiche à 3840 × 2160p. Pour afficher au format 4096 × 2160p, réglez le paramètre [Mode Large] sur [Etiré 1] ou [Etiré 2].
*2 HDMI IN 2/3 uniquement. Pour la prise en charge de 18 Gbps, réglez [Format du signal HDMI] sur [Format amélioré].
*3 Reportez-vous au Guide d’aide pour plus de détails.
N'utilisez ses dernieres que pour votre lecteur BD 4K (haut de gamme) ou votre PS4 Pro, par exemple.
Il est toujours plus facile de vous aider lorsque nous connaissons TOUTE votre installation.
Avec ces details, je pourrais vous orienter vers les connections qui seraient les plus judicieusses, voire optimales. (Rendu sonore et visuel)
