HP Kd65A1
eric77170
HP Kd65A1
Au sujet du téléviseur KD65A1 mon téléviseur est branché via la prise HDMI ARC quand J’allume le téléviseur l’ampli se met en route automatiquement et balance le son sur les HP du home cinéma comment je peux paramétrer le téléviseur ou le home cinéma pour que le son sortent le son par les  HP de la télé par défaut
Cela m’éviterait à chaque fois de prendre la télécommande et de passer par Action Menu/Haut-parleurs Tv
Merci
4 RÉPONSES 4
MorganeMr
Bienvenue sur la communauté.
Un peu de patience, un membre de notre communauté pourra bientôt vous répondre.
Morgane
MorganeRichard@SonyFrance
Lorraine__A
Bonjour eric77170,
Pourriez-vous vérifier que l'option de la sortie audio est bien réglée sur les hauts-parleurs de votre téléviseur dans le menu des paramètres ? Si besoin, vous trouverez plus d'informations ici : https://bit.ly/2tUHWgw
Lorraine_A
toubibob
Contributeur
bonjour,
si vous ne souhaitez pas que le son du TV sorte par l'ampli, plusieurs solution.
-ne pas utiliser l'HDMI ARC (en effet cette prise est faite pour sortir le signal audio du tv, si vous utiliser une autre prise, il n'y aura plus de sortie audio automatique)
-désactiver le Bravia Sync (HDMI CEC) pour empécher le démarrage automatique. De sorte que l'ampli ne démarre pas en même temps que la tv. (Home => paramètres => entrées externes => réglages Bravia Sync => controle bravia sync)
-régler les paramètres CEC sur l'ampli pour empècher le démarrage automatique.
-désactiver la priorité au système audio (Home => paramètres => son => priorité au système audio)
normalement, ca devrait fonctionner.
cdt
eric77170
Merci pour votre retour Toubidob 😉
