KD-65AG9 Audio ARC (Netflix, Plex)
imagina06
Bonjour, Ma configuration est la suivante: KD-65AG9 + Ampli Yamaha RX-A2050 connectés entre eux par HDMI sur le port E-ARC du téléviseur vers l'ampli. Dans cette configuration je rencontre des coupures audio intenpestives aussi bien sous Netflix que sur Plex (lecteur multimédia), quelque soit la qualité et l'encodage audio ou vidéo (1080P ou 4k). L'ampli est configuré sur l'HDMI en "mode 1" sur l'écran les ports HDMI ont été mis en "format amélioré". Merci avance pour vos réponses.
5 RÉPONSES 5
Lorraine__A
Bonjour imagina06,
Avez-vous essayé avec un autre câble, au cas où le problème viendrait de là ?
N'hésitez pas à nous tenir informés.
Lorraine_A
imagina06
Oui bien sur ça ne change rien !
Salah_86
Bonjour imagina06,
Tout d’abord, essayez de débrancher le cordon d’alimentation du téléviseur pendant quelques minutes, puis essayez à nouveau ...
Avez-vous essayé avec un autre appareil, console ?
SH.
imagina06
Mon problème est identifié entre le téléviseur et l’ampli. C’est vraiment qd j’utilise une application que le son se coupe. C’est la raison pour laquelle j’ai évoqué le retour audio ARC. J’ai changé de câble mais le problème persiste. Est-ce vraiment un câble high speed ? Mais avant un éventuel achat je voulais avoir votre avis s’il y avait une configuration spécifique à mettre en place ou une option cachée dans un coin ...
Salah_86
Bonjour imagina06,
Je pense qu'il est préférable de contacter l'assistance dans ce cas:  https://bit.ly/2oCYGVR.
Bon courage,
SH.
