KDL55EX720 Menu Home absent / et/ou reset factory avec ou sans telecommande
DavidVortex
Bonjour.
Soudainement mon KDL55EX720 n'a plus de HOME.
J'ai une version de firmware PKG4.027EUA-0104.
La tv repond a la telecommande.
Je peux changer de chaine, je peux monter le son.
J'ai tenté un reset avec
OFF . Fleche du Haut et POWER .
Sans succes
j'ai tenté remettre un firmware sur la clef.
Mais il ne le detecte pas.
J'ai tenté de brancher la prise avec l'appui de ON et VOL- physique , mais pas de succes.
avez vous :
1/ une methode pour remettre le menu Home et parametre.
2/ Une methode pour le reset si celui ci remet le bouton home.
Merci.
Salah_86
Bonjour DavidVortex,
Je pense que la seule solution pour résoudre ce problème est de débrancher le cordon d'alimentation du téléviseur pendant quelques minutes. Si le problème persiste, cela peut nécessiter une réparation.
Cependant, le modèle de téléviseur est trop ancien, il ne vaut donc pas la peine d'être réparé.
SH.
