PB de Raffraichissement ecran avec sony xr a90j et pc
pablosancho
Bonjour , j`ai quelques soucis par rapport a la connexion de mon htpc et de mon sony xr a90j récemment acquis .
L`écran saute plusieurs fois avant de se stabilise lors du passage tv sur pc et je pense que c`est une histoire de rafraichissement et de résolution .
J`ai teste avec un câble certifie HDMI 2.1 , ainsi qu`un adaptateur displayport 4k , sur tout les ports du TV (fonction amélioré active ou pas ) dans des reso 4k en 24, 30 ,50 ou 60 htz .
Le pc est compatible 4k , mis a jour mais ne gère pas le hdr .
Quelqu`un a t il ce problème ?
pablosancho
Test réussi avec le câble HDMI 2.0
test non réussi avec l`adaptateur HDMI/displayport (4k 120hz 1.4) .
J`en conclu donc qu`il vaut mieux un câble compatible avec la révision et spécificités du pc , ici le 2.0 , que avec celle du TV .
4 RÉPONSES 4
Anonymous
Non applicable
BJR,
Je vous invite à suivre ce qui suit :- https://helpguide.sony.net/tv/iaep1/v1/fr/04-09_02.html
Safwa
pablosancho
Merci pour votre aide , j`ai déjà tente ces solutions .
Je suis en train de tester les modes de l`image les plus stable et actuellement le mode graphique donne les meilleurs résultats mais l`image n`est pas belle , ce qui m`oblige a modifier pas mal de paramètres  . A suivre ...
pablosancho
Bon aucun mode dans aucune résolution de donne satisfaction , l'écran saute de manière intempestive ce qui est très désagréable . Je pars donc sur de nouveaux tests avec d’autres câbles que le 2.1 certifie . D'abord le 1.5 et ensuite le 2.0 !
Test réussi avec le 1.5 , aucune saute d'écran  . C'est donc un problème de câble . A suivre ...
pablosancho
