problème allumage Sony kd55xe9005 le matin
yves.lambert
j'allume la télé plus rien
4 RÉPONSES 4
Safie97
Bonjour ,
Je vous propose de suivre ce qui suit :-
1- Eteignez le téléviseur.
Débranchez tout appareil connecté au téléviseur
Débranchez le cordon d'alimentation (câble secteur) du téléviseur de la prise électrique.
Laissez le téléviseur débranché pendant deux minutes.
Rebranchez le cordon d'alimentation (secteur) sur la prise électrique.
2- Si le phénomène persiste, une remise à zéro des réglages du téléviseur semble nécessaire.
Pour ce faire, je vous remercie de suivre les étapes ci-dessous :
1-Débranchez le cordon d'alimentation secteur du téléviseur de la prise électrique.
2-Appuyez et maintenez enfoncés simultanément les boutons d'alimentation et de diminution du volume (-) situés sur le téléviseur (et non sur la télécommande).
3-Puis branchez à nouveau le cordon d'alimentation secteur (tout en maintenant les boutons enfoncés).
4-Continuez à maintenir les boutons enfoncés jusqu'à ce que le voyant vert de la LED s'allume.
Remarque : Le voyant de la LED devient vert après environ 10 à 30 secondes.Relâchez les boutons une fois que le témoin LED vert s'affiche
OU
1. Débranchez le cordon d'alimentation secteur du téléviseur de la prise électrique.
2. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt du téléviseur et maintenez-le enfoncé (pas sur la télécommande), puis (tout en maintenant le bouton enfoncé) rebranchez le cordon d'alimentation secteur. Continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL blanc apparaisse. Il faudra environ 10 à 30 secondes pour que la lumière LED devienne blanche.
3. Relâchez le bouton après l'apparition du voyant LED blanc. Si le voyant LED ne devient pas blanc dans les 30 secondes, recommencez à partir de l'étape 1.
4. Attendez quelques minutes que le processus de réinitialisation d'usine forcée ait lieu. Le téléviseur redémarrera (s'allumera et s'éteindra) deux fois. Si le téléviseur ne se rallume pas automatiquement, appuyez sur le bouton d'alimentation pour le rallumer.
5. Lorsque l'écran de configuration de bienvenue apparaît, effectuez la configuration. Si l'écran de configuration de bienvenue n'apparaît pas, débranchez le cordon d'alimentation secteur, puis rebranchez-le.
Salut
yves.lambert
très souvent la télé ne s'allume pas il faut toujours débrancher rebrancher c'est énervant d'où vient le problème merci
yves.lambert
bonjour j'ai fait comme vous m'avez remise a zéro le voyant reste toujours vert et l'écran marque Sony que faire merci
La_vie_rose
Spécialiste
Bonjour @yves.lambert,
Je crois que c préférable de voir avec le Support dans ce cas  : https://bit.ly/3q1uTau.
Bien à VS,
LVR
