J'ai acheté un bravia KLD 55 EX 721. Lorsque l'image TV comporte un fond blanc sur lequel apparaît soit un texte, soit un sujet en couleur (objet, lettres, ...) par exemple écran de publicité ou écran de transition, l'image se déforme, et des zigzags apparaissent sur le contour de l'objet ou des lettres en couleur. S'agit-il d'un défaut, ou d'un problème de réglage (netteté, contours, limitateur d'intensité, ... ?) Merci d'avance.
Pour info : problème résolu. Il s'agit en fait d'une sensibilité du poste à la démodulation PAL/SECAM. J'ai donc basculé d'un système à l'autre, et le problème n'existe plus. Sinon : 3 D super (via PS3 mise à jour), connexion et services internet OK, mais galerie de widgets (2) un peu pauvre. Le Wifi direct semble ne pas fonctionner avec un ipad. L'appreil se connecte bien, mais impossible de transférer du contenu.
Ce message a été modifié par: LOLY27
