Probleme de connexion Shield
dmdaddor
Dans ma configuration precedente :
Shield  >> Ampli Denon AVR-1910   >> TV 46W3000 (HD)
Tout marchait parfaitement (image et son)
J'ai change de TV pour une 55XE9305 (4K)
Avec la meme configuration , j'ai un ecran noir lorsque je selectionne la Shield
Avec les memes branchements, mon lecteur BR (HD -- non 4K) , marche parfaitement
Mon ampli, n'etant pas 4K, y a-t-il un parametrage particulier a faire sur la Shield ou la TV ?
En vous remerciant
vanetmax
Bonjour dmdaddor,
C'est normal car ton ampli n'est pas 4k, il bride donc le signal.
J'ai exactement le meme probleme que toi à l'achat de mon Sony XE7077s.
J'avais :
Boitier multimedia WD TV HD live>> Ampli onkyo TX-Sr308>> TV philips (HD) 7404.
J'ai donc inverser pour pouvoir garder l'ampli (prochain changement)
Boitier multimedia WD TV HD live>> Sony XE7077>> onkyo
le son sort maintenant de la TV (out) en optique sur l'ampli, il faut effectuer des reglages pour dire à la TV de laisser passer le Son pour que l'ampli puisse le décoder, surtout pas en PCM.
a+
dmdaddor
bonjour Vanetmax
En fait je suis pas ...
lorsque l'entree de l'ampli est sur mon lecteur BR, ca fonctionne nickel (donc en HD et c'est la TV qui fait l'upscalling -- ce que je veux)
du coup, je voulais bloquer ma Shield en HD, pour reproduire le meme comportement, c'est la que cela coince
soit, au niveau Shield on a un "auto adapt" du format et elle detecte une TV-4K et la l'ampli est evectivement out
soit ...
