probleme de memorisation des chaines TNT
dabli95
bonjour
avec l'arrivee du tout numerique en region parisienne,j'ai un probleme de memorisation definitive des chaines TNT.
je m'explique:apres une recherche automatique des chaines tout se passe bien et mon televiseur a mémorisé toutes les chaines.seulement quand j'eteins ma tele et qu'un peu plus tard je la rallume, presque la moitié des chaines enregistrées au préalable ont disparues et je dois refaire une autre recherche automatique pour rememoriser à nouveau toutes les chaines et ainsi de suite a chaque fois que j'eteins et rallume ma tele.
peux t on m'expliquer ce que je dois faire pour memoriser definitivement mes chaines?
merci
Balises (2)
12 RÉPONSES 12
Braiki
Bonjour j'ai moi aussi se problème de mémorisation de tnt la marque de ma tv est une grandin sa m'énerve
CORVEA
le problème d'instabilité - pour les réceptions en TNT - est dû (apparemment) à un faisceau hertzien dont la fonction est le réglage des chaînes.
Il peut être trop faible pour repositionner les chaînes dans le bon ordre (la recherche s'affole) ou pour conserver un bon niveau de réception pour une ou plusieurs chaînes déterminées (les chaînes sautent).
Pour savoir si la qualité de réception est en cause :1) Appuyez sur la (petite) touche TOOLS ou OPTIONS de votre télécommande ;2) Dans le sous-menu qui apparaît en bas de l'écran, aller vers INFO SYSTEME grâce aux flèches de la télécommande ;3) Validez en appuyant sur OK de la télécommande (bouton central) ;4) Voir si QUALITE DU SIGNAL et PUISSANCE DU SIGNAL sont dans une zone verte ; sinon, c'est l'antenne (individuelle ou collective) qui est mal réglée ; 5) Dans ce cas, réglez-la si vous pouvez ou faites-la régler.
Une autre solution?Installer la TV sur un décodeur de Fournisseur Internet + téléphone + TV.
Bon courage,C.C
  Si les niveaux de réception sont insuffisants ou instables, contactez votre antenniste ou le syndic de copropriété pour procéder à la vérification de votre installation.
Anaa0601
Bonjour, J ai le même problème : à chaque fois que je fais une mémorisation des chaines des que j éteins la télévision et que je rallume j ai perdu toutes les chaines et il faut le refaire à chaque fois... J ai également mis "NON" à la mise à jour mais elle se met automatiquement en "oui" si je l eteind... Pouvez vous m'aider ça deviens vraiment gênant d attendre 10 mn pour que les chaines réapparaissent... Cordialement. Ana.
