bonjour,
comment fait on pour lire des videos à partir d'une clés usb, j'ai essayé plusieurs extension de fichiers mais à chaque fois le message suivant apparait sur la tv "lecture indisponible"
merci beaucoup.
Votre clé USB doit être formatée avec un système de fichier supporté par votre téléviseur (Regardez dans votre manuel d'utilisation, généralement FAT16 et FAT32).
Ensuite les fichiers lus par votre téléviseur sont uniquement les fichiers standards, l'extension de votre fichier doit être supportées par votre téléviseur (Indiqué dans le manuel d'utilisation) mais cela ne suffit pas, il faut également que le fichier soit standard (Encodage etc...)
Il existe des programmes pour convertir les films au bon format standard compatible avec les téléviseurs, faites une recherche sur internet : http://www.serviio.org/
Ce message a été modifié par: Bus77600
