Problème port hdmi
joce97130
Problème port hdmi
bonjour
tous les port hdmi de mon televiseur ne fonctionnent plus.
sony bravia    kdl 46ex701
je branche mon decodeur sur l un des ports   et rien  n est détecté.
(ce meme decodeur fonctionne sur un aoutre televiseur sony que j ai dans une autre piece)
pourriez vous m aider s il vous plait
cordialement
6 RÉPONSES 6
Cappu_10
Spécialiste
Bonjour Joce97130,
Avez-vous essayer d'effectuer une réinitialisation des réglages de votre téléviseur?
Voici les étapes:
- Appuyez sur Menu
- Allez sur paramètres système
- Ensuite Réglage général et sélectionnez "  Réglages d'usine "
Bonne journée,
Cappu
joce97130
bonjour
merci d avoir répondu ,oui reinitialisé avec le reglage d usine comme indiqué.
cordialement
joce97130
bonjour
il y a eu méprise
j avais reinitialisé avant de me connecter au forum..malgré cette manip ..j ai toujours ce problème
les ports hdmi sont visible..mais en connectant n imprte quel appareil..rienn ne se passe
Lorraine__A
Bonjour joce97130,
Si la réinitialisation ne vous a pas aidé, n'hésitez pas à contacter le centre de réparation Cordon au 01 55 90 31 41 pour que l'un de leurs techniciens puisse vous apporter une aide supplémentaire.
Lorraine_A
joce97130
bonjour
merci de votre réponse...je les contacterai demain matin(décalage de 6h0)
cordialement
joce97130
bonjour
la hotline m a orienté vers un depanneur sonny de mon département.
merci
a bientot
cordialement
