Problème synchronisation
MaximedeChanterac
j’ai un tele Sony : KD-49XH9505.
J’ai des soucis de synchronisation entre ma télé et mon décodeur.
Je m’explique, il peut m’arriver que j’arrive simplement à allumer la télé grâce à mon décodeur et Ca me met directement sur les chaînes. Le problème, est que lorsque que je regarde une vidéo YouTube ou autre, lorsque que jeteins et rallume la télé avec la télécommande télé, le décodeur s’allume mais n’est pas détecter sur la télé... obligé d’éteindre et de rallumer ! Es-ce que en débranchant le câble hdmi peut remettre à 0 ? Sachant que je l’active ou le désactive depuis les réglages du décodeur mais sans réponse positives.
merci pour votre retour
Cappu_10
Spécialiste
Bonjour MaximedeChanterac,
Avez-vous essayé de réinitialiser les réglages de votre téléviseur comme indiqué sur ce lien: https://bit.ly/2CcMjKP.
Cappu
