Reglage volume ARC avec telecomande TV incomplet
darklife59
Ma TV est une Sony KD65XE8596 et je viens de changer d'ampli pour un Denon.
brancher en HDMI ARC je peux changer le volume avec la télécommande de la TV mais de façon incomplète.
je ne peux changer le volume que de 20% autour du volume initial de l'ampli.
ex : l'ampli démarre a un volume de 50 je ne peux descendre a 40 et monter a 60 avec la recommande de la tv, obligé de prendre la télécommande de l'ampli pour aller plus loin (de 0 a 100)
est ce que cela se règle ?
Merci.
La_vie_rose
Spécialiste
Bonjour Darklife59,
Avant tout, assurez-vous que le TV est updated : https://bit.ly/3HnNCDu.
Vous pouvez ainsi essayer ces étapes : https://bit.ly/3obSqnS.
Il est essentiel d'utiliser des câbles HDMI de haute définition. Si besoin, essayez un autre câble, ainsi que l'appareil connecté.
Si tjrs pareil, vous pouvez procéder comme suit :
Débrancher le câble d'alimentation pendant quelques minutes puis d'essayer à nouveau.
Si rien n'a été changé, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes (lorsque le téléviseur est sous tension), le téléviseur redémarrera automatiquement.
Bonne journée,
LVR
