SONY 32V4500 ET BRANCHEMENT PC (son)
Djinns
j'ai branché mon pc sur ma tv sony 32v4500 en hdmi sur l'entrée hdmi1, j'ai ensuite branché un cable jack pour le son sur l'entrée PC/HDMI1 AUDIO IN.
Pour l'image tout est ok mais je n'ai pas de son à part quand je selectionne l'entrée PC sur la TV, mais dans ce cas plus d'image!
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que l'entrée audio stipule bien PC/HDMI1 donc le son devrait aussi sortir quand je suis sur HDM1.
Si quelqu'un connait une manip qui permetrait de switcher entre l'entrée PC et l'HDMI1 ou toute autre manip pour faire fonctionner le son sur la sortie HDMI je suis preneur...
Merci d'avance
Ce message a été modifié par: Djinns
J'ai affiché une meilleure photo.
3 RÉPONSES 3
macguyver87
Il y a plusieurs norme dans les câbles HDMI mais normalement, le son passe aussi via ce câble
Donc débrache complétement ton câble son et re-test juste avec le câble hdmi
Pour ma part, ça fonctionne très bien comme ça :wink:
Djinns
Merci pour ta reflexion macguyver87 j'ai donc testé avec 3 cables HDMI différents, celui de ma xbox360, un autre de marque philips blindé et tréssé,  et pour finir avec un cable de la marque real cable hd-e-flat à la norme 1.3.
A chaque fois j'ai testé avec le jack et sans le jack, et je n'ai pas de son.
Le seul branchement où j'arrive à avoir du son sur la tv, c'est en mettant le jack et la chaine "PC" sur la tv.
ClarkLong
En fait il faut regarder les cases poru comprendre
Pour PC il faut utiliser le cable classique VGA+ RCA-mini jack Audio in
Audio in HDMI 1 signifie que pour écouter le son seulement, il faudra sélectionner l'entrée HDMI1. Cela a été demandé par des personnes qui n'ont pas de chaine hifi ou de bases pour écouter de la zic, la télé sert alors de chaine...
Pour que votre branchement marche correctement à savoir HDMI (image + son) sur la prise HDMI 1...tout se passe du côté de votre PC. Car le PC par dfaut ne diffuse pas le son par la sortie HDMI il faut comuté le sort de sortie audio/casque sur HDMI =). Plsu simple pour vous si vous n'êtes pas un expert, branchez un cable VGA et sélectionnez la sortie moniteur sur le PC
