Sony Bravia XR A90J 65 OLED 4K
Panturle
une question sur l'audio de ce modèle: comment fonctionne le système surround si on utilise la télé comme central speaker. Est ce que le son est toujours produit par l'écran complet ou juste quelques speakers. Si on installe la télé wall-mounted est ce que ça influence la qualité du son (en central ou non). Les basses-speakers sont peut-être trop proche du mur non? Ca influence le surround?
Merci de vos expériences et vos retours.
Panturle
Bonne journée
ClarkLong
En mode center speaker çà fait comme son nom l'indique sortir que le son de l'enceinte centrale dans un 5.1 (ou plus) donc principalement les dialogues la majorité du temps.
Si vous l'accroché au mur il y a un réglage spécifique à préciser dans les réglages sonores.
