sous-titrage
AIRCROSS12
sous-titrage
bonjour,
Une fois le sous-titrage activé sur une chaine au passage sur une autre chaine il se désactive.Pourqoui ne reste t-il pas activé jusqu'à la désactivation manuelle ? Il faut l'activé manuellement sur chaque chaine .
AIRCROSS 12
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
toubibob
Contributeur
Bonsoir, le sous-titrage par l'utilisation de la télécommande directement sur la chaine est vue comme une fonctione temporaire, à l'instar du changement de langue.
si vous souhaitez avoir les sous-titres en permanence, il faut aller dans les paramètres du tuner TNT pour l'activer (de sorte que les sous-titres seront affichés en toute situation où ils sont disponible)
Néanmoins, il faudrait déjà connaitre la référence du téléviseur pour fournir des instructions plus précise
Sur un TV android, il faut vous rendre normalement
-paramètres
-réglages des chaines
-réglages numériques
-configuration des sous titres
AIRCROSS12
bonjour,
Ok ,effectivement après essais çà marche.
Merci beaucoup.
AIRCROSS 12
toubibob
Contributeur
-paramètres
AIRCROSS12
bonjour,
Merci beaucoup.
AIRCROSS 12
