Je réside à Monaco et suis depuis peu propriétaire d'un TV Sony KD-65XD8505B Android UHD 4K. L’appareil me permet de visionner, comme abonné, toutes les chaines du bouquet Monaco Telecom.
Egalement, comme abonné Sky, je capte les chaines Sky via satellite sans problèmes.
Je reçois aussi, gratuitement, via la prise TV, un nombre limité (18) de chaines numériques de MonacoTelecom. Parmi celles-ci, les chaines italiennes (RAI 1, 2, 3 et Canale 5) activent automatiquement il Televideo en sous titres que, malheureusement, il m’est impossible supprimer de façon permanente.
Une remise à zéro des réglages du TV n’a pas résolu cette anomalie. Des contre preuves faites avec un TV Panasonic e un TV Samsung démontrent que l’anomalie existe seulement avec mon nouveau Sony.
Votre aide est bienvenue !
Merci
milemonaco
Je remercie Morgane pour la solution qui fonctionne. Avec un avantage en plus (pour moi au moins) les sous titres n’apparaissent plus sur aucune chaine, qu’elle soit française ou italienne !!
Je profite de ce message pour demander s’il est possible d’associer 2 entrées à 2 touches différentes du télécomande pour éviter l’utilisation de la touche « sélection de l’entrée ».
Outre à la touche TV qui permet une association existe-t-il une autre touche comme Netflix par exemple qui ne m’est d’aucune utilité, Netflix n’étant pas disponible à Monaco.
Merci d’avance
J'ai egalement ce probleme de sous titrage.C'est un mal recurrent chez sony.J'ai fais des courriels pendant 4 mois avec Sony qui est incapable de resoudre ce probleme.
J'ai un decodeur:
1- decodeur orange - pas de probleme de sous titrage
2- decodeur CGV - pas de probleme de sous titrage
Tele KD-43X8305C
Ce probleme provient donc bien du televiseur
Cordiales salutations
Je peux confirmer que la solution proposée par Morgane (voir mon dernier message du mois d'aout dernier) fontionne parfaitement.
milemonaco
J'ai LA SOLUTION
je viens d'acquérir une Sony 32", KDL-32RE400 et je suis content de l'image.
J'ai eu ce problème d'affichage systématique des sous titres et j'ai galéré comme un malade pendant une heure peut-être.
je vais vous donner la solution. Les posts au dessus m'ont aidé mais c’est pas clair.
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il est écrit Post résolu
Je vis en France mais j'avais tapé Anglais comme langue, au départ, ar je fais ça sur tous mes appareils. Du coup sur toutes les chaînes TNT (françaises donc), les sous-titres s'affichaient tout le temps automatiquement.
INFERNAL, fallait désactiver à chaque fois.
le post de Milemonaco m'a bien aidé
La solution : réinitialisation d'usine du système
puis entrer Français-France
Problème réglé
sauf si on remet langue préférée "anglais" ou un truc comme ça, attention.
je n ai pas compris à quoi sert de mettre seconde langue préférée
si quelqu'un le sait merci ?
à plusieurs reprises j'ai expérimenté des bugs suite à mes modifs répétées hier soir
Pareil, la solution est simple : réinitialiser le système. pensez-y
Sur ma KDL-32RE400
Réglages etc. Assistance clientèle/ Réglages d'usine... ( en bas de la liste)
Question :
Comment faire pour mettre la langue audio (d 'un film diffusé par ex ) en VO sur une chaîne et que ça le reste ? qu on ait pas besoin de le refaire à chaque fois.
je crains que ce soit impossible. mais peut être pas.
si quelqu'un sait merci
Bonjour vcpp4xv,
Je pense qu'il est préférable de verifier auprès de l'assistance dans ce cas.
SH.
