télécommande BT du KD 55xd9305
profile.country.BE.title
k1nel2580
Bien le bojnour,
Depuis la mise a jour du téléviseur, ma télécommande semble se "deconnecter". En effet, souvent, il m'est necessaire d'enlever les piles et de les remettre afin de pouvoir l'utiliser.
Je suis obligé de controler mon televiseur via l'application.
Principale : KD 65ZF9 / STR DN1080 / SS-CS5 et CSE / UBP X800 / PS4 Pro
Chambre Parents : KD 55XF9005
Salle de jeu : KD 50w685 / HT SS360
Bureau : KDL 32v2500 / STR DN850
5 RÉPONSES 5
toubibob
Contributeur
la télécommande n'est BT que pour le microphone, le reste est piloté en infrarouge.
vos problèmes concernent quelle partie plus précisément, le microphone ou le pilotage normal du tv?
k1nel2580
Le probleme concerne l'utilisation "normale". La telecommande fonctionne et puis se bloque. Parfois apres quelques secondes les operations (re) fonctionnent d'un coup, mais souvent je suis oblmigé de retirer et de remettre les piles. Je n'avais pas ce probleme avant l'installation de la mise a jour d'AndroidTV. Ma seule solution est d'utiliser l'application TV Sideview.
toubibob
Contributeur
Quand le problème surviendra à nouveau, vous pouvez utiliser un appareil photo (ou mode photo du smartphone) pour verifier que le soucis ne vienne pas de la télécommande. comme vous pouvez le voir ici
Sinon quelques conseils.
j'imagine que vous avez déjà changé de piles.
après une mise à jour, il peut etre utile de restaurer en valeur d'usine le TV.
(dans réglages > stockage et réinitialisation)
k1nel2580
Je ferais tout cela (de nouveau -!?- ) en rentrant du travail.
Merci des conseils et bonne continuation.
k1nel2580
Je me sent vraiment idiot...
Les piles d'origine etaient des modeles "low-cost", je les ai changé par des "pas mieux"...
La, j'ai mis des VRAIES piles et du coups, tout va bien !
Merci encore pour vos conseils.
