- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
TV ne s'allume plus
Bonjour à tous
Depuis ce matin, ma TV ne s'allume plus, rien de rien, pas de clignotement de la bande led.
jJ'ai débranché l'alimentation 2 minutes, mais rien n'y fait
Avez vous une solution à mon problème ??
KD-55XD9305
Achetėle 20/12/2016
cordialement
philippe
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour, J'ai exactement ce même problème depuis ce matin également sauf qu'il s'agit pour moi de la version 65 pouces... Je l'ai acheté le 30 octobre 2016, Merci
Edit : Après quelque recherche, il semblerait que ce problème soit "assez répendu". La seule solution est de l'envoyer au SAV. Il s'agirait d'un problème assez connu où il faut remplacer la carte DPS + une carte de distribution électrique interne.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci pour votre réponse, je vais appeler le service client demain.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Pareil pour moi, je les contacterai demain matin.
Si ca ne vous dérange pas, pouvons-nous nous tenir informé? Je reviendrai demain donner leur retour. Après je ne sais pas si c'est sony ou le revendeur qui prends en charge la réparation sous garantie.
Si jamais voici les référenes de la carte à remplacer si le problème est bien celui précisé dans mon message précédent : A-2094-368-A - Sony DPS_a_22_id compl.
Bien à vous
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Ok sans problème on se tient au courant de la suite des événements .
cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Voila j'ai contacté le support Sony qui m'a ouvert un dossier et m'a communiqué les coordonnées du centre de réparation. Je les contacte donc avec ce numéro et ils m'ont demandé où j'avais acheté la tv. Quand j'ai répondu Vanden Borre, ils m'ont dit que Vanden Borre était aussi un centre de réparation aggréé Sony et qu'ils préféraient que je passe via eux pour éviter des conflits (?) et que cela faciliterai la réparation sous garantie.
J'ai donc contacté Vanden Borre et ils viennent ce vendredi réparer sur place. D'après le SAV, 95% des réparations se font à domicile, ils ont généralement les pièces de stock. A voir s'ils ont vraiement celle-là...
Voilà ce qu'il en est pour ma part.
J'espère que tout sera ok du premier coup!
Bonne journée
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
j'ai fait exactement les mêmes decharches ce matin, j'ai aussi un numéro de dossier, j'ai appelé en suivant le service assistance TV (cordon) qui va m'envoyer un technicien afin de procéder à la réparation sur place, il ma parlait de carte DPS à remplacer.
voila pour les infos du jour mais je n'ai pas de date pour la réparation, j'espère que çe sera rapide.
bonne fin d'après-midi
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Même problème avec KD55XD9305 4K UHD achetée il n'y a même pas 6 mois
Repris par Darty pour réparation.
Changement de la PLATINE DPS
Beaucoup de regrets d'avoir acheté cette tv.
Mobilisation par DARTY : 15 jours
Je n'ai rien payé, elle était sous garantie. Mais je n'ai plus confiance en cette tv. Mes anciennes tv, je n'ai connu aucun problème. Plus on avance dans la technologie, plus on se récolte des pannes de tous genres.
Mais sachez que la pièce coutait dans les 100 euros, et si vous avez ce genre de panne, vous trouverez moins cher sur internet si votre tv n'est plus garantie.
Bonne journée à tous.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Hyper déçu de la lenteur du SAV Sony, plus de News depuis Lundi, j'ai rappelé Mercredi et Jeudi, réponse du technicien: Les Pieces sont partis Lundi, donc à priori pas de TV pour ce week end, j'hesitais à changer de marque après de longues années chez Samsung et bien le passage chez Sony me laisse un goût amer dans la bouche, pas à hauteur de la réputation de la marque, on ne m'y reprendra pas et pas prêt de conseiller la marque, voila c'était mon coup de gueule du matin, en fait ras le bol.
