- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
Geluid te zacht
Ik heb een kd65s8505c, een android dus.
Blijkbaar heeft de tv 2 regelingen voor het geluid.
1 orginele van de android zelf en nog een 2e van sony.
Nu is een keer de regeling van android omlaag gegaan waar door ik de sony geluids regeling heel hard moet zetten om geluid te krijgen.
De android regeling krijg je als je geluk hebt bij opnieuw opstarten van de tv te zien maar gaat weer te snel weg om deze weer omhoog te krijgen.
Is er iemand die hier een oplossing voor weet?
Alvast bedankt.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Bedoel je misschien dat de "nacht mode" op "aan" staat???
73's
Thanks about the Kudos!!!
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Nee, nachtmode staat niet aan.
Net zoals je op de android telefoon bovenin een klein schermpje krijgt als je je geluidstoetsen bedient heeft de sony dit ook en staat deze geluidsregeling dus op de helft. Deze moet weer op max staan zodat ik de sony geluidsregeling niet zo hard hoef te zetten.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Nooit een tweede geluidsinstelling gezien in het scherm, hoe krijg je die op het scherm?.
Wel is er een geluid instelling voor het volume digutale uitgang (max). anders "Reset je de geluid instellingen toch een keer.
suc6 ermee,
73's
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Eigenlijk is het de eerste geluids instelling en die van sony is de 2e.
De 1e is gewoon de hoofd instelling van android zelf.
Deze krijg je als je geluk hebt te zien tijdens het opnieuw opstarten van de tv en dan tijdens het opstarten de volume bedienen. Als je geluk hebt komt hij te voorschijn en zie je dus de regeling van android zelf.
Dit is bij mij per ongeluk een keer gebeurd en is hij gezakt naar de helft. Nu tijdens het opstarten krijg ik hem maar niet tevoorschijn.
Geluid instellingen resetten helpt niet.
Eigenlijk zou je de schill van sony die over android heen zit moeten uitschakelen en dan de geluid kunnen bedienen zodat je dus de regeling van stock android kan bedienen.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Heb het probleem geescaleerd, nu maar afwachten.
suc6 ermee,
73's
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Thnx ik wacht het af.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Om maar even in te halen ook hier, met mijn 4k tv heb dit een jaar geleden ook al aangekaart.
Het geluid van de TV/ci+ module kanaal is zachter dan dat van andere uitgangen zoals android. Je hoort ook als je de home knop inschakelt dat het geluid van de tvzender harder springt voordat het overschakelt naar de android output waar dit volume gehandhaaft blijft.
Vermoeden en suggestie bestond toen bij mij al dat de tv met verschillende geluidsniveaus of outputs werkt
Waarschijnlijk goed waarneembaar door mijn Sony ht5 geluids set
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Is het nog wat geworden?
