Se da una sorgente premo tv visualizzo sempre la7!fino a ieri invece visualizzato invece l ultimo canale che stavo guardando prima di passare alla sorgente!E invece ora sempre su la7 va....ma perchè?
Anche io non so perché avendo letto il tuo problema ho verificato e ho il tuo stesso problema spegnendo la TV esempio sul canale Rai alla riaccenzione va su canale LA7 HD.STano ho l' impressione che la Sony stia facendo facendo delle macan. Per caso hai problemi con la connessione della TV tramite cavo LAN?
Proprio adesso ho rifatto il riavvio della TV tramite il tasto dello spegnimento e il problema continua ad esserci ciò al riavvio va sempre su canale LA7 HD.
Sarebbe molto importante sapere se la Tv (che modello hai?) funziona via cavo Lan.
Il mio è 55XD8577.
Io ho un problema simile, solo che a me la tv va sul canale 370 di mediaset premium.
Questo succede da quando ho usato per la prima volta una cam, nonostante ora l'abbia rimossa...
Sono interessato, seguo la discussione
