Condividi la tua esperienza!
Da qundo ho comprato il Tv mi ritrovo questo problema. Accendo la Tv, cerco di cambiare il canale mettendo sia il numero che spostandomi con il cursore +/- ma non esegue il comando. Dopo circa 30 secondi allora si può cambiare il canale. Ho provato a cambiare le pile ma il problema rimane. Solo il cambio del volume funziona. Ho pure aggiornato il tv ma niente. Posso avere una soluzione?
4 anni prima di esporre il tuo problema sono tantini
Comunque è assolutamente normale per qualsiasi smarttv di qualsiasi marca che non sia attivo immediatamente all'accensione mentre attiva tutti i servizi, 30 secondi mi sembrano nella regola. Sui nuovi android è un pò più limitato il problema perchè nella realtà non si spenge proprio se non staccando la corrente (nel qual caso ci mette ben più di 30 secondi solo a far partire il menù home)
