e eravamo seconda volta accendo il TV e non ho audio. Devo fare un riavvio e l'audio ritorna. È' successo a qualcuno?
Si , aggiornato Android 9
Aggiornato a Android 9 firmware vers.PKG6.3598.0516EUA , riavviato 2 volte
i problemi dell' audio li ho avuti dopo gli aggiornamenti....
@Incisivo68 se anche dopo il ripristino ai dati di fabbrica non hai risolto contatta il supporto ed esponi a loro il tuo caso.
https://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/Email?cpint=spt-footer_contact
Ciao, mi unisco al problema audio assente con un TV XG9505 agg. Android 9. All'accensione, il canale digitale in onda si sente e così quelli del suo MUX. Tutti gli altri canali muti. Muti anche NETFLIX e PRIME.
Soft reset da menù e tutto torna normale.
No.
Scusate ma lo spegnete staccando la spina oppure semplicemente lo mettete in standby?
Comunque provate a disabilitare il cambio/aggiornamento automatico dei servizi su impostazioni, canali digitali e provate a vedere se migliora. Potete anche diabilitare l'aggiornamento in background della guida tv sempre negli stessi menù.
@Flameroneio soft da menu. Proverò a tenere disabilitate le voci da te suggerite. Se in un mese non ci saranno le anomalie descritte, proverò a riabilitarle e vedere cosa accade. Grazie.
Dopo l'aggiornamento sembra di non avere più problemi ... L'unico neo è con Google .quando chiedo di cambiare canale es. da Rai 1 a canale 5 mi trova canale 5 su YouTube così come altri canali . Invece se gli chiedo di abbassare o alzare il volume lo fa normalmente.
preciso non dal tasto Google sul telecomando , ma dal microfono posto sul TV AG9.
Il TV lo spengo dal telecomando.(stand by). Però se si tiene premuto per più di 5 secondi il tasto di spegnimento sul telecomando il TV si spegne o si riavvia .Mi hanno consigliato di farlo di tanto in tanto per una specie di refresh dello schermo.
Assistant ha ogni tanto delle sue "giornate", a volte prende un comando un un modo e senza apparente logica il giorno dopo non più.
Il Reboot di Android TV è ciò che si ottiene mantenendo premuto il tasto Power/OFF sul telecomando, pulisce la memoria Cache di Android TV quindi ogni tanto perché no...
