annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Puntini Bianchi Sul Pannello
profile.country.IT.title
Momo86xx
Esploratore
Buongiorno e Buon Natale a tutti🎄.
Vi pongo un problema, sono stato via per diversi mesi dalla casa vacanze, ed oggi al ritorno sulla tv (da spenta) vedo dei puntini bianchi. Gia tolta la polvere panno swiffer e qualche puntino passando il panno swiffer con la mano e poi col dito pulito e venuto via (se formata una riga e poi ripassando lo swiffer se levata, e ripassando la mano nom si sente nessuna riga ne solco) presumo era sporco quindi (spero di non sbagliarmi ma chiedo nel dettaglio ad i piu' esperti).
Solo che alcuni puntini 2/3 non son venuti via, posso riprovare con le dita e poi se fa la riga passare lo swiffer? Succede qualcosa? Ps la tv aveva un po' si polvere e lo passata diverse volte con swiffer sempre puliti, altrimenti spostava l'alone grigio di polvere da un lato al altro.
Spero di essere stato preciso, nel caso chiedetemi pure nel dettaglio.
Porgo di nuovo gli auguri.
23 RISPOSTE 23
Momo86xx
Esploratore
Perfetto, grazie.
Mi rimane solo un dubbio, quando necessita una pulizia profonda, come
consigliato con acqua distillata, poi va sempre asciugato, mai farlo
asciugare da se? E asciugato sempre in modo orizzontale come quando li si
pulisce?
Mi allarmava oltre al fatto dei puntini (devo ancora far la prova pixel)
anche aver passato lo swiffer senza togliere la corrente alla tv. Queste
due cose mi allarmavano assai.
Icarius
Pulire con acqua, anche distillata, su un panno con un po' di sapone neutro solo se sullo schermo c'è dello sporco come ditate, grasso o altro, puoi usare anche dei liquidi in commercio per la pulizia come ad esempio quelli per le lenti degli occhiali, il panno lo devi passare fino a quando il pannello è asciutto, delicatamente con movimenti orizzontali
Simone
Momo86xx
Esploratore
-come avevo anticipato preferirei non usare sapone ecc. Pensavo bastava
acqua bidistillata, ma nel caso va bene anche tipo vetril?Oppure quelli che
vi sono su amazonia? (Non so se posso mettere link)
-ah quindi non devo pulirlo e poi con panno asciutto asciugare il pannello?
Io pensavo cosi.
Icarius
Sì, quando lo schermo è sporco (impronte o altro) puoi usare dei liquidi per la pulizia degli schermi LCD, quindi, prima il panno umido e poi quello asciutto per asciugare, altrimenti basta solo una spolverata con panno in microfibra asciutto
Simone
