Sony KD43H8096 Bravia:errore di registrazione sovraccarico LBN
Simone.More.
  • Se formatto televisione e installo digitale terrestre registra poi quando installo satellite non registra più e esce ERRORE RILEVATO SOVRACCARICO LBN.Chiamato antennista cambiato LBN e messo SCR ma niente da fare.Premetto che ho un impianto sat singolo.Abbiamo x fare una prova preso il TV e portato in negozio Tronj a Nembro Con impianto SAT condominiale e li funziona tutto e niente errori.Abbiamo reinstallato TV cambiando Paese invece che ITALIA ma niente. Quindi la TV non è guasta,impianto SAT è apposto secondo il tecnico cosa devo fare? C'è qualche impostazione da cambiare??
profile.country.IT.title
sonysta
Héros
@Simone.More.
Ciao,scusa ma il tuo messaggio non è chiaro...hai solo unproblema di registrazione o anche di semplice visone di canali SAT? Quando hai provato il TV da Trony ti hanno detto che tipo di impianto hanno? Perchè se anche li è SCR probabilmente c'è solo da cambiare la frequenza di banda...in ogni caso se vai con la funzione cerca in community ci sono0 parecchie discussioni in merito e su come impostare il TV per la ricezione con lnb SCR.
Flamerone
@Simone.More. il tuo messaggio sembra come tradotto dall'inglese 😁!!!
Comunque la cosa è molto semplice. Se la tv ti indica un sovraccarico sull'impianto sat, questo sovraccarico c'è. Se lnb è nuovo e la tv da altre parti va bene, il problema potrebbe risiedere nel cablaggio. Addirittura potrebbe essere semplicemente il cavo che usi per collegare la tv alla presa al muro.
Comunque premesso che la tv va bene viste le prove dal rivenditore, per sapere se il problema può essere lnb che magari assorbe troppo oppure l'impianto che non va (la calata) è molto semplice. Basta staccare l'lnb dalla parabola, scollegare il cavo della tv dalla presa al muro e collegarlo direttamente sull'lnb che tieni sulle mani. Non vedi nulla certo ma se ti appare già così il messaggio di sovraccarico ci sono poche cose da controllare...cavetto tra tv e lnb, lnb che assorbe troppo o lnb rotto. Se invece non ti appare nulla il problema è la calata dell'impianto che da qualche parte fa corto...magari il connettore F sull'lnb oppure se hai qualche switch o splitter in mezzo.
PS. Ci sono in giro degli lnb che consumano molto più di altri e che non hanno comunque problemi nei decoder classici ma che possono invece assorbire troppo per le tv.
