annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Tv kd-55xh8096
profile.country.IT.title
notarnicola.gi
Esploratore
Tv kd-55xh8096
Non vedo tutti i canali satellitari sintonizzati da Hotbird 13 Est.
Sintonizzati sulla tv KD-55XH8096
MAIL: ************@libero.it
12 RISPOSTE 12
jojo-76
@notarnicola.gi difficile darti aiuto con le informazioni che ci fornici...ci dici solo il modello del TV e che non vedi alcuni canali.
Non ci dai alcuna informazione sul tipo di impianto satellitare che hai.
è probabile possa trattarsi un un puntamento sbagliato della parabola...ma ripeto abbiamo troppo poche informazioni per poterti rispondere o aiutare.
sonysta
Campione
@notarnicola.gi
Inoltre non è indicato segnalare qualsiasi tua info privata come per esempio l'e-mail correggi il post e cancellala.
jojo-76
@notarnicola.gi ho modificato io il tuo indirizzo mail.
Non è consigliabile scrivere i propri recapiti su una pagina aperta al pubblico (potresti essere spammato o peggio).
In una community non serve il tuo indirizzo mail per risponderti.
notarnicola.gi
Esploratore
Grazie per la risposta, le do altre informazioni, in mio possesso.
Su lo stesso impianto cera una TV diversa Samsung che vede Digitale Terrestre, TivùSat e Satellitare generale, regolarmente questa TV spostata continua a funzionare.
L'impianto è stato controllato dall'antennista, la parabola con un LBN è puntata su Hotbird 13 est con qualità del segnale al 100 %, in automatico trova solo 18 canali non visibili.
Con la ricerca manuale si sono utilizzati i dati della ricerca della TV funzionante la TVKD-55XH8096 trova oltre 1660 canali con segnale di ottima qualità, solo che dopo la sintonizzazione non si vedono, è installata una Cam Digiquest con Card TivùSat color Oro che visualizza oltre 500 canali visibili, quello che non si vede sono i canali sintonizzati sul Satellite generale, cioè tutti i canali TV e radio aperti, il digitale terrestre funziona, la Cam TivùSat funziona e la rete funziona.
La sintonizzazione su suggerimento del venditore è stata fatta con e senza la Cam e il risultato è sempre con lo stesso risultato. È stata spostata anche la TV dove si trova la seconda TV che funziona bene.
Sulla guida della TV non troviamo nessun suggerimento.
Grazie per l'attenzione
Gianfranco Notarnicola
Flamerone
@notarnicola.gi che tipo di lnb hai installato, scr oppure altro tipo? E se altro tipo, che tipo? Hai per caso anche sky?
notarnicola.gi
Esploratore
Non possiedo SKY, LNB è un DCSS.
L'impianto è stato controllato dall'antennista, la parabola con un LBN è puntata su Hotbird 13 est con qualità del segnale al 100 %, in automatico trova solo 18 canali non visibili di SKY.
Ieri da me sollecitato è venuto in casa l’istallatore del venditore della TV e aveva i stessi problemi che ho avuto io per la visione dei canali sul satellite generale.
Con la ricerca manuale si sono utilizzati i dati della ricerca della TV Samsung funzionante la TVKD-55XH8096 trova oltre 1660 canali con segnale di ottima qualità, solo che dopo la sintonizzazione non si vedono, è installata una Cam Digiquest con Card TivùSat color Oro che visualizza oltre 500 canali visibili, quello che non si vede sono i canali sintonizzati sul Satellite generale, cioè tutti i canali TV e radio aperti, il digitale terrestre funziona, la Cam TivùSat funziona e la rete funziona.
La sintonizzazione su suggerimento del venditore è stata fatta con e senza la Cam e il risultato è sempre con lo stesso. È stata spostata anche la TV dove si trova la seconda TV che funziona bene, ma la Sony non fa vedere i canali visibili sulla Samsung.
Flamerone
@notarnicola.gi che configurazione sat hai utilizzato? Che banda SCR/DCSS hai utilizzato?
PS. Hai collegato l'ingresso sat su MAIN oppure SUB?
notarnicola.gi
Esploratore
dopo un tentativo di sintonizzazione di un dipendente del venditore con soli tre canali sintonizzati non visibili abbiamo ottenuto con queste impostazione più canali, sempre con un buon segnale del satellite ma con 1189 canali sintonizzati non visibili. In precedenza con una impostazione  della banda 2 oppure 4  i canali erono 1661 ma sempre non visibili.
L'ingresso SAT è su MAIN
Banda 1: 1210 MHz
Porta: controllo A dCSS
Bassa frequenza di banda= 9750 MHz
Alta frequenza di banda= 10600 MHz
Polarizzazione trasponder= verticale o destra
Satellite= Hotbird 13.0° E
Frequenza trasponder= 11766 MHz
Velocità trasponder= 29900 Ksym/s
Canali trovati= 1189
cordiali Saluti
Flamerone
Ti consiglio allora di chiamare l'assistenza tecnica di milano oppure un centro assistenza locale che magari può venire da te a verificare di persona e magari trovare la soluzione.
PS. Non capisco però perchè fai la scansione manuale invece di quella automatica. Prova a fare come scritto di seguito.
Impostazione Satellite > Selezione della modalità di ricezione Satellitare (Antenna fissa o DiSEqC, o Distr. via cavo singolo) > Distr. via cavo singolo > Banda1 o Banda 2 > Banda1 > Confermare entrata MAIN > MENU Sintonizzazione Satellite Digitale (qui puoi cambiare Banda e Frequenza, le Bande sono 8, scegli la 4 e Frequenza 2040 > Satelliti preferiti > tivùsat > Avvio
