A seguito delle segnalazioni pervenute, Sony mi ha informato che è previsto un nuovo rilascio FW scaricabile dal sito di supporto dal 12 novembre. Gli ingegneri stanno ancora continuando ad esaminare le problematiche per cui se a seguito dell'aggiornamento ce ne fossero di ancora irrisolte, vi prego di segnalarle qui in modo da riportarle al team tecnico.
Dopo un paio di episodi Vikings su netflix e aver giocato con xbox serie x posso dire che tutto è filato liscio e che i giochi si vedono bene senza difetti o sfocature a 120hz..comunque da quel che si dice su reddit pare che chi aveva il tv con il fw di fabbrica e ha installato l aggiornamento di oggi non ha nessun tipo di problema...mentre chi ha installato il fw del 14/10 continua ad avere determinate problematiche...sony dovrebbe rilasciare un bug fix esclusivamente a tutti i tv che hanno fatto l aggiornamento relativo ad ottobre cioe il fw incriminato.
@Flamerone grazie per la dritta,
ad una prima visione del XH9096, sembra avere un unico pulsante ( quello di accensione ).
In ogni caso, provo prima a impostare l' IP e vedo come va.
Un' altra cosa, può essere che il wifi 5 Ghz le dia "fastidio"?
Che dirti per il wifi 5 Ghz le dia "fastidio, la scienza va avanti a tentativi, prova, al momento con quest'ultimo agg.to la mia tv non si è più riavviata ed è rimasta accesa tutto il giorno, con il fw 6.0152 si riavviava almeno una volta al giorno.
Roby
Changelog del nuovo aggiornamento :
Forse adesso i siti dovranno rettificare tutti gli articoli usciti in questi mesi
@dickfrey2 scusa non ho capito quale firmware precimente risolve le cose che hai detto?
Dopo una giornata di test, posso dire di non aver notato nulla, rallentamenti, problemi di audio, freeze, nulla di nulla. Ogni tanto noto che alcuni film Netflix in Dolby risultano con un effetto puntinato (per quanto riguarda l'ambientazione e non ciò che viene inquadrato direttamente dalla telecamera). Altro che ho notato è che andando a controllare la superficie del tv, ho notato come delle ditate sul pannello interno, non risultano visibili praticamente mai l'ho notato solo perché controllavo se ci fossero graffi o altro. Anche se forse penso sia un po di sporco che vada pulito bene bene con qualche detergente, ma visto che ho paura di fare danni lascio stare.
Perfetto la TV mi arriva oggi. Quindi posso aggiornare tranquillamente?
Tu che la prendi e lo fai come primo aggiornamento, a maggior ragione, aggiorna. Tranquillo.
Prima avevi il 384 o quello prima ?
