Можно ли подключить соединитель для двух антенн с целью приёма одновременно эфирных спутниковых и аналоговых каналов по квартирному кабелю?
Если сумматор не будет создавать ненормального напряжения на антенном разъёме и не будет резать частоты или частоты каналов не будут накладываться, то это безопасно.
Однако, сами понимаете, трудно прудугадать как будет затухать и замешиватсья сигнал в этом случае и насколько стабильным будет приём всех каналов в таком случае.
zmiuga написано:Можно ли подключить соединитель для двух антенн с целью приёма одновременно эфирных спутниковых и аналоговых каналов по квартирному кабелю?
Добро пожаловать на форум,
... таки, html-инструкция к Вашей модели ТВ поможет определиться с назначением антенных разъемов, см., пожалуйста, поз.3 здесь:
http://pdf.crse.com/manuals/13LW600114/RU/c_t_europe_lw_left.html
Успехов :smileygood_luck:...
...таки вы не поняли. Я спрашивал можно ли а гнездо для антенны подключить сумматор для разных антенн. У меня цифровые каналы ловятся на рога от старого телека, а аналоговые на коллективную. Не будет ли это нарушением технологии и не повлияет ли на гарантию?
