При просмотре телевизора вызываю action menu. Какой бы пукт я не выбрал, меню сворачивается и ничего не происходит. В чем может быть проблема?
Небольшой апдейт. Через некоторое. Время плясок с бубном -- заработало. Но будет ли оно работать постоянно или эффект временный -*****. И самое главное - не понятно с чего вдруг заработало.
Marty774566 написано:Небольшой апдейт. Через некоторое. Время плясок с бубном -- заработало. Но будет ли оно работать постоянно или эффект временный -*****. И самое главное - не понятно с чего вдруг заработало.
Добро пожаловать на форум,
... таки, это вполне возможно, если под "плясками с бубном" понимать одно из следующих:
1. перезагрузку телевизора (Reset), что можно провести, воспользовавшись следующей процедурой:
ВАЖНО: Выполнение процедуры перезапуска не приводит к стиранию ваших настроек или загруженных приложений, а просто перезапускает программное обеспечение телевизора.
2. сброс на заводские настройки (Factory Reset), за деталями см. сюда:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/74926
Marty774566 написано:При просмотре телевизора вызываю action menu. Какой бы пукт я не выбрал, меню сворачивается и ничего не происходит. В чем может быть проблема?
3. также могло якобы "вдруг заработать" после автоматического (через Интернет) обновления прошивки до v2257 от 29.06.2015 (? :smileyconfused:) - как только Вы во время начальной настройки телевизора согласились с политикой конфиденциальности Sony, функция автоматической загрузки обновлений включилась (ON), а если этого не произошло, то совсем нелишним будет обновиться, что рекомендуется для улучшения стабильности ТВ:
http://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kd-x-firmware-update-v2257-eub/KD-55X...
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
1. не делал. просто выключил и включил телевизор - точно также как он включался и выключался до этого
2. знаю что есть, пока не пробовал
3. автоматика стоит, телевизор был обновлен 30 числа. Баг был до обновления и остался после
Немного смешанные впечатления от TV, картинка вроде неплохая (не до конца еще поборол шлейфы при эфирном изображении - надо видимо настройки "курить"), звук очень хорош, Android - пока лагает очень сильно + тормоза (очень надеюсь на дальнейшие прошивки)
Из последнего - сегодня утром вдруг отвалился тач пад от телевизора - вот он работает, а вот уже нет. Помогло сопряжение из настроек.
И еще остался вопрос - надо ли чистить процессы и приложения в фоне или телевизор сам это длает?
Marty774566 написано:1. не делал. просто выключил и включил телевизор - точно также как он включался и выключался до этого
... все правильно понимаете, коллега, кас. предварительных мер, если возникают какие-либо вопросы к ТВ:
a) начинать следует с простого "Выкл./Вкл. кнопкой" - это уже неплохо, иногда этого бывает достаточно;
b) а вот обычное отключение и подключение кабеля питания может иметь тот же эффект, что и перезагрузка телевизора (Reset), см. пост выше.
Marty774566 написано:... И еще остался вопрос - надо ли чистить процессы и приложения в фоне или телевизор сам это длает?
... вопрос не в том "надо ли?" - скорее "как почистить cache, cookie и т.п. данные?" (помимо превентивного отключения автообновления приложений, а также вышеуказанных пп. a), b), 1, 2, 3), при том, что общий объем доступной свободной внутренней памяти всего 8,2 ГБ, и в настоящий момент увеличить этот объем памяти невозможно :smileyconfused:... таки, за деталями см. сюда :smileyhappy::
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/58747/p/61659,95543,95544,95716/c/65,66/kw/cache
Как у других устройств на современных версиях Android, этим вопросом занимается сама ОС. В подавляющем числе случаев - весьма успешно.
после последней прошивки появился неприятный баг с анаоаговым тв. Иногда после включения\выкллючения телевизора каналы не появляются - есть звук, а картинки нет. После попытки переключить каналы пропадает и звук - остается просто черный экран с номером канала. Лечится ресетом телевизора, но не понятно как такое вообще происходит
Это происходит когда определённый канал аналоговый включен или на любом может произойти?
На любом. Системы пока не нашел. Вчера выключил, утром включил - здравствуй черный экран
Тем не менее, уведомим инженеров. Возможно, уже были другие подобные обращения, и улучшение уже в разработке.
